any suggestions?
http://www.proharmonic.com/articles/AT78_OTB.pdf
Je nachdem wie lang das Multicore wird, kann das aber auch nicht mehr das gelbe vom Ei sein. Die Kabelwege hast du halt zur kiste hin und zurück.
Ein weiterer Schwachpunkt könnte das Stereopoti zur Pegelabschwächung sein. Günstigere Potis weisen einen schlechten Gleichlauf auf. Dies kann zu unschönen links/rechts Verschiebungen führen. Ich würde hier eher einen Stufenschalter mit zwei Ebenen und selektierte Widerstände verwenden.
Ein Stufenschalter mit handselektierten Widerständen wird kaum teurer sein und einen bessern Gleichlauf haben. Ich würde einfach ein paar mehr Widerstände von jedem Wert kaufen und diese ausmessen.
heisst ich nehme einen Drehschalter mit ca. 50 (?) Stellungen? wo bekommt man sowas? und dann fang ich bei eins an mit dem größeren Widerstand und erniedrige diesen immer mehr? wie weiss ich welche Widerstände? also welcher ist der höchste und welcher der niedrigste? bzw. der letzte ist dann garkeiner?
und bei welchem Widerstand fang ich denn an? also welcher Widerstand lässt nichts bis kaum was durch vom Signal?
und ich fidne partout keinen Stufen-Drehschalter mit sovielen Rasterungen. Und der msus ja dann auch noch 4 Ebenen haben ...
Wie gesagt, die sind teuer. Grayhill und Goldpoint stellen sowas her, aber da zahlt man ordentlich wenn man nur geringe Stückzahlen abnimmt.
Hat Du da jetzt nicht was vertauscht?Im Prinzip geht dein Drehschalter dann von 0Ohm (gar kein Widerstand, also minimale Lautstärke) bis 4,7K (maximale Lautstärke)
@ Sampa
So, wie ich das PDF verstehe, ist das ein passives Teil. Und da würde Null Ohm = volle Pille bedeuten, oder nicht?
