DIY DJ-Console/Tisch
Hey Basti,
also bis jetzt sind noch bei keinen Tischen/Konsolen von mir die Kanten gerissen. Ich baue meine Konsolen grundsätzlich immer vorher zusammen weil ich nachher keine Plattenstöße sehen will.
Als Verbinder nutze ich ebenfalls Lamellos, manchmal aber auch Schrauben, da empfehle ich dir die Spax M, das sind spezielle Schrauben für MDF die laut Hersteller auch in Stirnseiten geschraubt werden können und ein ausbeulen des Materials verhindern.
Der Hersteller schreibt zwar das man nicht mehr vorbohren muss, ich mache es aber trotzdem und bin damit bis her immer gut zurecht gekommen. Da die Schrauben Senkköpfe haben, kannst du die entstandenen Löcher einfach mit MDF-Spachtel zukleistern (Schleifen..Spachteln), da siehst du nachher auch keine Bohrlöcher mehr, aber das willste ja nicht ;-). Darauf achten das du beim schleifen einen Schleifklotz benutzt da du sonst evtl. kleine Beulen ins Material schleifst, die bei Hochglanzlackierungen extrem auffallen.
Die MDF Kanten brauchen halt immer eine kleine Extrabehandlung da diese extrem viel Lack aufsaugen und man dadurch nachher Oberflächenunterschiede sieht (wollen wir nicht) also kannst du die Kanten vorher z.B. mit Klarlack oder "verdünnter" Grundierung bearbeiten und schleifen (mehrmals wiederholen bis die Kanten "poliert" sind) und keinen Lack mehr aufsaugen.
Eine Alternative sind Exwood-Kanten die kannst rundum auf die Stirnseite leimen und nachher wie die Oberfläche behandeln. Ist aber ein bisschen Frickelsarbeit ;-)!
Also prinzipiell darauf achten das die Kanten sauber und ordentlich geschliffen sind, dann klappts auch mit dem Lackierer ;-)
Tobias
Reaktionen: basti_mmt
he tobias,
ich dank dir für deine tips. das hilft mir auf jeden fall weiter. ich möchte eig. auch keine plattenstöße sehen, daher werd ich das wohl ähnlich deiner erfahrungen und anleitung machen. die idee mit den exwood kanten ist auch gar nicht so verkehrt, ich glaub das werde ich machen. muss man die mit einer kantenverleimungsmaschine aufbringen oder geht das auch anderweitig? ansonsten hätte ich auch da jemand dem ich die einzelteile zum kanten aufleimen geben könnte.
wenn ich fertig bin gibt es auf jeden fall ne kleine story hier im board dazu. :)
danke
edit:
eine letzte frage habe ich noch. nimmst du einen speziellen möbellack oder ist das im grunde egal?
hallo tobias
ist dat dingens für dich oder auch für algemeingebrauch?
Hey,
also ich hab die Kanten von Hand geleimt und dann mit großen Schraubzwingen und einem Aluprofil auf die Plattenkante gepresst, mit einer Maschine wird das aber sicherlich viel einfach gehen, also wenn du die möglich hast, mach das!
Ich verwende immer ganz normale 2k Autolacke, den dazugehörigen Füller und Spachtel z.B. Hess.
Ich fass mal so kurz wie möglich mein vorgehen zusammen...(viele Wege führen nach Rom)
1. Löcher und Kantenstöße Spachteln (2K)
2. Mit 180er Körnung schleifen (Exzenterschleifer)
3. Sollten immer noch Fehler in der Oberfläche zu sehen sein Schritt 1 und 2 wiederholen.
4. Die Oberfläche mit 2K Füller Grundieren. Je nachdem welche Farbe du nachher lackierst kannst du jetzt schon ein bisschen Farbe bei den Füller mischen, hat den Vorteil das du im Falle eines Kratzers nicht die graue Grundierung siehst und der Kratzer nicht so auffällt.
5. Danach wird das ganze in mehreren Schritten aufsteigend mit 220-320er Körnung geschliffen. Sollten immer noch Poren oder Kanten erkennbar sein.....spachteln ;-) und wieder schleifen.
6. Füllern
7. Wieder Schleifen 320-400er Körnung
8. Die geschliffene Oberfläche gründlich (wirklich gründlich) mit Pressluft abspritzen und mit Siliconentferner reinigen.
9. Lackieren mit 2K Pur Lack (z.B. Autolack) Darauf achten das der Lack gut fliesst.
10. Trocknen lassen und mmit 400er Körnung schleifen.
11. Oberfläche reinigen und nochmal lackieren.
12. Sollte dir die Oberfläche dann immer noch nicht glänzend genug sein kannst du die letzten Schritte auch nochmals wiederholen und evtl. noch etwas feiner schleifen.
Tobias
Dingens ;-) ? Was meinste :-D ?
soulcrates schrieb:
hallo tobias
frag ich halt nochmal. mit betonung auf threadtitel.
coool, danke. ich klick jetzt erstmal alle danke buttons in dem thread hier an die ich finde. :D
jetzt bin ich heiß, wo ist mein material, die solln sich mit der lieferung beeilen!!! hehe
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/basti_mmt">basti_mmt</a> am 09.06.2010 10:31 Uhr]
Für mich für dich für den Allgemeingebrauch!! ;-)
wollte nur drauf hinweisen, dass ich so seit 15 jahren nicht mehr auflege. meine plattespieler stehen um 90 grad gegen uhrzeigersinn. dem ist auch so in 90% von allen clubs. man kommt so weniger mit dem tonarm in konflikt...
@ soulcrates ... du legst sicher hiphop auf. in 90% der clubs wo ich mich aufhalte stehen die player ganz normal. kommt immer etwas auf die gewohnheit an. wer viel am player arbeitet wird aber deine variante bevorzugen.
also erstens: ja, ich lege eher in hiphop-clubs auf (was nicht heissen soll, dass ich nur hiphop auflege) und zweitens: jetzt, wo du es sagst, dort wo eher house und konsorten gespielt wird sind die player normal...
danke für das augen öffnen ;-)
@tobias: schickschick, vor allem das plastikman logo ^^
