Hey Basti,
also bis jetzt sind noch bei keinen Tischen/Konsolen von mir die Kanten gerissen. Ich baue meine Konsolen grundsätzlich immer vorher zusammen weil ich nachher keine Plattenstöße sehen will.
Als Verbinder nutze ich ebenfalls Lamellos, manchmal aber auch Schrauben, da empfehle ich dir die Spax M, das sind spezielle Schrauben für MDF die laut Hersteller auch in Stirnseiten geschraubt werden können und ein ausbeulen des Materials verhindern.
Der Hersteller schreibt zwar das man nicht mehr vorbohren muss, ich mache es aber trotzdem und bin damit bis her immer gut zurecht gekommen. Da die Schrauben Senkköpfe haben, kannst du die entstandenen Löcher einfach mit MDF-Spachtel zukleistern (Schleifen..Spachteln), da siehst du nachher auch keine Bohrlöcher mehr, aber das willste ja nicht
. Darauf achten das du beim schleifen einen Schleifklotz benutzt da du sonst evtl. kleine Beulen ins Material schleifst, die bei Hochglanzlackierungen extrem auffallen.
Die MDF Kanten brauchen halt immer eine kleine Extrabehandlung da diese extrem viel Lack aufsaugen und man dadurch nachher Oberflächenunterschiede sieht (wollen wir nicht) also kannst du die Kanten vorher z.B. mit Klarlack oder "verdünnter" Grundierung bearbeiten und schleifen (mehrmals wiederholen bis die Kanten "poliert" sind) und keinen Lack mehr aufsaugen.
Eine Alternative sind Exwood-Kanten die kannst rundum auf die Stirnseite leimen und nachher wie die Oberfläche behandeln. Ist aber ein bisschen Frickelsarbeit
Also prinzipiell darauf achten das die Kanten sauber und ordentlich geschliffen sind, dann klappts auch mit dem Lackierer
Tobias
. Darauf achten das du beim schleifen einen Schleifklotz benutzt da du sonst evtl. kleine Beulen ins Material schleifst, die bei Hochglanzlackierungen extrem auffallen.Die MDF Kanten brauchen halt immer eine kleine Extrabehandlung da diese extrem viel Lack aufsaugen und man dadurch nachher Oberflächenunterschiede sieht (wollen wir nicht) also kannst du die Kanten vorher z.B. mit Klarlack oder "verdünnter" Grundierung bearbeiten und schleifen (mehrmals wiederholen bis die Kanten "poliert" sind) und keinen Lack mehr aufsaugen.
Tobias
