![Marcellus](/data/avatars/m/3/3948.jpg?1485763043)
Marcellus
Hallo!
Ich habe einige Probleme mit Direct Monitoring (Direketes Mithören) in Cubase. Das heisst, eventuell hab ich einfach nicht verstanden was es exakt bedeutet...
Ich habe ein M-Audio Duo USB Interface mit Mikrovorverstärker angeschlossen. Nun möchte eine Spur abspielen, und gleichzeitig vom Mikro auf eine andere Spur aufnehmen. Meiner Meinung nach, sollte Direct Monitoring bedeuten, dass ich den Input beim "Mithören" ohne Verzögerung ausgeben kann.
Ist das so richtig?
Ich habe "automatisches Mithören" auf manuell gestellt. Dazu habe ich noch kurz eine Frage: Das bedeutet doch nichts weiter, als dass ich jeweils auf das kleine Lautsprechersymbol klicken muss um den Input zu hören, oder?
Falls meine Annahmen korrekt sind vermute ich die Ursache meines Problems darin, dass ich bei den [g=77]VST[/g]-Einstellungen die Option "Direktes Mithören" nicht aktivieren kann. Laut der Cubase Hilfe wird dazu ein [g=12]ASIO[/g] 2.0 Treiber benötigt.
Ich bin momentan ziemlich verwirrt. Habe nämlich gerade mit einem Supporter von M-Audio gemailt. Er hat meine Weltanschauung ziemlich durcheinander gebracht.
Ich denke hier bin ich an der richtigen Adresse um korrekte Antworten auf meine Fragen zu erhalten.
Auf alle Fälle vielen Dank im voraus!
Marcel
Ist das so richtig?
Marcel
