Digitale Schnittstellen
  • Ersteller KleckaGandalf
KleckaGandalf
KleckaGandalf
<font size="-2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Hallo Leute.<br />Heut hab ich mal ne Frage zu den digitalen Schnittstellen an meiner Soundkarte. Ein Thema von dem ich garkeine Ahnung hab.<br />Momentan benutz' ich ein Phonic Firefly 808 und hab acht Kanäle zur Verfügung beim Aufnehmen. Meist fehlen mir genau ein bis zwei weitere.<br />Ein Bekannter erzählte neulich, dass es irgendwelche Digitalpreamps gibt mit denen ich leicht meine Spurenanzahl um ein paar weitere erhöhen kann.<br />Könnte für mich vielleicht jemand Licht ins dunkel bringen und das erklären, sofern es stimmen sollte?<br /><br />Aus der Beschreibung vom 808: </font><blockquote><font size="-2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"># 8 channels of optical [g=131]ADAT[/g] I/O (4 ch. via 96k dual SMUX) <br /># S/PDIF I/O, AES/EBU I/O, [g=32]MIDI[/g] I/O and [g=163]word clock[/g] I/O</font></blockquote><font size="-2" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">vielen Dank!<br /><br />Klecka</font>
Klar, mit einem [g=131]ADAT[/g] Preamp/[g=60]Wandler[/g] (Z.B Presonus Digimax) haettest du 8 Kanaele mehr.
Aber gib doch einfach mal die entsprechenden Begriffe bei google ein...;-)
An dein Gerät kannst du wie ich es aus der Produktbeschreibung entnehme anscheind per [g=131]ADAT[/g] noch weitere 8 Kanäle per Firewire in deinen Rechner bekommen. Dazu brauchst du aber natürlich einen 8fach-Preamp mit [g=131]ADAT[/g]-Schnittstelle (out). Dazu ein Lichtleiterkabel, mit dem du die beiden Geräte verbindest.
Dabei muss darauf geachtet werden, dass die beiden Geräte synchronisiert sind und im selben [g=253]Takt[/g] laufen - dazu ist eine Wordclockverbindung sinnvoll oder aber ein [g=131]ADAT[/g]-"Rückweg" - je nach Gerät.
Eine andere Alternative wäre es, mit Wandlern oder 2-Fach-Preamps mit S/PDIF-Ausgang zu arbeiten. Spontan fällt mir hier aber nur der teure Goldchannel von t.c. ein, den es auch gar nicht mehr im Handel gibt.
Aber vielleicht gibt es - wenn Du nur zwei weitere Kanäle benötigst - ja Preamps mit optionalen Wandlerkarten, die Du dann aufrüsten kannst?
der mindprint di-port bzw. mindprint an/di (beide nur mehr gebraucht erhältlich) sind z.b. leistbare stereo-preamps mit [g=126]spdif[/g] anbindung.
im [g=131]adat[/g]-bereich ist das günstigste ein behringer ada8000 oder ein sm pro audio ep84 mit [g=131]adat[/g] option.
btw. das glossary hier, welches die wörter blau unterlegt, hilft bei den begriffen [g=131]ADAT[/g] und [g=126]SPDIF[/g] auch schon mal weiter ;)
flox
<font size="-1" face="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Danke erstmal. Das ging ja verdammt schnell.<br />Was mir auffällt, ist, dass der von gwapa vorgeschlagene Presonus für Kanal 1-4 und 5-8 je einen [g=131]ADAT[/g]-Ausgang hat, mein Phonic aber nur einen Eingang <img src="http://homerecording.de/uploads/smil451c70cce146f.gif" alt=" " /><br />Der ADA8000 hat einen Ausgang für alle acht. Ich hätte es mir so gedacht, über eben dieses Ausgang mit dem 808 zu verbinden und beide über die Wordclockschnittstelle. Ist das was, was mir als Anfänger noch Probleme bereiten könnte?<br />Bei Reaper sehe ich Beispielsweise im Recordinput nur [g=126]SPDIF[/g] und "TOS" Inputs. Sind das die [g=131]Adat[/g]? Wieso seh ich dann nur 2?</font>
der presonus wird wohl auch mit 96khz arbeiten können und bei dieser samplingrate können pro optischem kabel nur 4 kanäle übertragen werden. tut aber nichts zur sache, da 44,1khz vollkommen ausreichend sind.
wenn du ein dezidiertes wordclockkabel kaufst (75ohm), die beiden richtig master und slave zuweist und die wordclockkette mit einem endwiderstand (75ohm) terminierst nicht.
TOS bezieht sich eigentlich auf die optischen inputs, das könnte in diesem fall [g=131]adat[/g] sein. du meinst du siehst da aber nur TOS und nicht etwa TOS 1-8?
flox
Ich meine, dass ich nur TOS 1 und 2 sehe. Hatte eben noch gedacht, dass ich vielleicht erst den ADA8000 anschließen muss, bevor das 808 zwischen seinem Inputkanel und den acht Kanälen des ADA8000 differenziert...
Also mehr Knowhow, als das optische Kabel und was WCKabel zu kaufen brauche ich nicht direkt?
ich hab mir dieses phonic teil nun mal näher angesehen und das kommt mir alles ein wenig spanisch vor.
nö, die kanäle solltest du immer ansprechen können. das seltsame ist, die produktbeschreibung spricht von einem 18i/o interface, im handbuch steht, dass 8 [g=131]adat[/g] i/o zur verfügung stehen, andererseits sind aber screenshots abgebildet, wo es so scheint, dass die maximal gleichzeitigen i/o auf 12 beschränkt sind. leider steht dazu kein wort im handbuch.
siehe: http://doc.phonic.com/file/download...xpand=1&order=name&curview=0&binary=1&id=2737
seite 4:
seite 12ff zeigen bilder von den einstellungen der karte und da werden immer nur 12 spuren (8 analog i/o, 2x [g=126]spdif[/g], 2x [g=131]adat[/g]) angezeigt.
ich würde diesbezüglich mal herumexperimentieren bzw. bei phonic nachfragen.
ein interface als 18x18 zu vermarkten, das effektiv nur 12channels gleichzeitig verwenden kann, wovon nirgends etwas erwähnt wird, halte ich für äußerst frech.
[g=151]wordclock[/g] brauchst du auch nicht zwingend, da [g=131]ADAT[/g] selbtstaktend ist und beide geräte master/slave sein können. du musst nur einen als master und den anderen als slave deklarieren.
flox
19K
102K
KMDR
KMDR
R
R-Team
R
twinnpeaks
71K
twinnpeaks
twinnpeaks
