Digital I/O beim Babyface
München
ich bin neuerdings stolzer Besitzer eines RME Babyface, hätte da aber noch zwei kleine Fragen hinsichtlich der digitalen Eingänge.
1. Im Augenblick hängt der digitale Ausgang des OnBoard-Sounds am digitalen Eingang vom Babyface, damit ich auch unter Linux Musikhören kann, das Babyface läuft dann im Standalone-Betrieb nur als DA-Wandler. Damit das ordentlich funktioniert, muss ich beim Babyface den Sync auf "optical" stellen. Schadet diese Einstellung beim normalen Recordingbetrieb? Sollte ich das also entsprechend umstellen, bevor ich was mit Cubase mache?
2. Für eventuell zukünftige Erweiterungen: Funktionieren die digitalen Eingänge auch über ADAT im Standalone-Modus? Soll heißen... ich schließe etwas an einen der ADAT-Eingänge an und kann es auch Standalone über die analogen Ausgänge des Babyface hören. Ich muss nicht unbedingt Standalone an der Lautstärke drehen können. Kann das leider nicht testen, da ich bisher keine ADAT-fähigen Geräte hab.
Vielen Dank und viele Grüße,
Karsten
zu 1. es kann von nachteil sein!
weil anstatt, dass der interne clock-timer des (hochwerigeren) babyface genommen wird, wird als zeitgeber der (wohl eher minderwertigere) clocktimer des onboard audiochips genommen. das kann zu problemem führen, muss aber nicht
zu 2.: keine ahnung, würde mir aber denken, dass das so geht, sofern du irgenwas in der hinsicht standalone bedienen kannst
Vielen Dank für die Antworten.
zu 1: Sowas hab ich mir schon gedacht. Ist ja prinzipiell auch kein Problem, das schnell umzustellen, wenn man richtig damit arbeiten möchte.
zu 2: Grundsätzlich würde ich auch davon ausgehen, dass es geht. Der Standalone-Betrieb mit SPDIF wird allerdings sogar explizit in der Anleitung zum Firmware-Update erwähnt. Hinsichtlich ADAT hab ich aber bisher nichts im Netz gefunden. Hätte ja sein können, dass jemand die passenden Gerätschaften daheim und das schon ausprobiert hat. :-)
