gonzo9juli
hallo liebe leute
mich interessiert die vorgehensweise eines mixingengineers wenn er schon compressed files bekommt!
was macht der mixengineer wie findet oder hört er raus wo er noch compressoren ansetzen muss oder nicht, welche files noch abgeschliffen gehören usw... ich frage explizit nach seiner vorgehensweise mit dem kompressor... denn eqlöcher kann man raushören oder auch visuell nachkontrollieren...
gibt es auch visuelle hinweise auf komprimierfehler? reicht ein oszilloskop dafür aus?
nehmen wir einfach an das es kein erfahrener mixingengineer ist den die fehler regelrecht anspringen... (noch besser finde ich. wenn Du kein professioneller mixengineer bist aber Du einem befreundeten producer (der dir nicht mitteilen kann was er alles wieviel komprimiert hat) einen gefallen tun willst... wie gehst du vor und wie findest du raus was noch geclipped oder komprimiert gehört...?)
(dessen bin ich mir bewusst das ein mixingengineer mit erfahrung kein schweres spiel hat. also gilt die antwort: "der engineer hat erfahrung oder trainierte ohren" nicht... da komm ich ja in 10 jahren auch hin (vll). mich interessiert einfach nur was man derweil machen kann ohne diese trainierte begabung zu besitzen.
(ich will in meinem fall noch miteinfügen das ich keine wavefiles habe sondern rein nur midifiles bearbeite also sehe ich keine waveforms die peakn!)
ich frage mich auch grad wieviel mal ich ein signal färben kann? angenommen: mein signal wird nach adsr erzeugt, dann kommt ein clipper drauf gefolgt von einem saturator, ein färbender kompressor, nonliniare eqs, und noch ein färbender compressor hinterher... anschliessend wird der track gebündelt mit anderen ine subgruppe verfrachtet wo ich nochmals compresse und dafür nocheinmal einen sattfärbenden compressor benutze... dann geht das ganze in den 2bus vorm masterbus und dort wird vll nochmal gefärbt/compressed...
wo sind die fehler in dieser vorgehensweise?
(edit: neigt ihr eher dazu die färbung von einem kompressor mehrmalig anzuwenden oder nehmt ihr gerne verschiedene kompressoren her um von allem einbisschen zu haben?)
grundlegend: welchen ansatz sollten die compressoren in den verschiedenen stages verfolgen... welcher kompressor sollte wann, was machen? ihr könnt mein beispiel weiterführen und mir aufzeigen das nochmal ein kompressor irgendwo mittendrinn noch platz hat weil dieser noch dies und jenes machen muss... oder vll sollte ich einen oder mehrere komps rausnehmen aus dem track...
für jede hilfreiche antwort danke ich im vorraus!
grüsse
grüsse
