Der Can Opener Trick (für Kopfhörer)
Realist
Realist
Moderater
Teammitglied
Moin,
seitdem ich mich etwas intensiver mit dem Thema Kopfhörer und Mixing beschäftige, habe ich mir immer mal wieder so meine Gedanken gemacht, warum es doch oftmals so unterschiedlich klingt in Bezug auf KH und Abhöre.
Die physikalische Seite ist bekannt. Harman Curve etc ist bekannt.
Es musste etwas mit den Frequenzen zu tun haben, soweit auch klar.
Aufgefallen ist es mir das erste Mal bei den Hifiman XS die halt eine weite Bühne haben und gerade bei LCR Mixen manchmal etwas unnatürlich klingen. Auch bei orchestralen Soundtracks die weit gemischt sind, hat es den Anschein als verliert man Low End.
Ich hatte dann mal mit einem Widener experimentiert und alles etwas eingeengt. Das war bei den Mixen definitiv schon besser. Dann ist mir gestern beim Hören von diverser Musik mit den Truthear Gates aufgefallen, dass bei weiten Mixen bei den Pros oftmals gar kein Lowcut auf dem Seitensignal stattfindet. Ich schaue da immer mal wieder auf den HOFA Analyzer. Gerade bei den Mixen von Alan Meyerson sieht man wie das Seitensignal manchmal stärker ist als das Mittensignal. Auch im Bass. Logisch das bringt die Weite, klingt aber auf den Gates auch manchmal komisch, obwohl die schon eine engere Bühne haben.
Dann bin ich irgendwie auf den Gedanken gekommen, dass es etwas mit dem Seitensiganl zu tun haben kann, warum der Bass manchmal auch nicht so präsent ist. Ein Lowcut auf dem Seitensignal?
Danach habe ich etwas recherchiert, wie denn so ein Crossfeed überhaupt funktioniert, aber nichts Verwertbares gefunden.
Eine Suche mit Sidechannel und Headphones brachte mich dann zu Dan Worrall.
Hört euch das Video mit Kopfhörern an. Gerade das Beispiel mit Voxengo Sound Delay ist beeindruckend und eigentlich auch so logisch. :)
Letztendlich zeigt er aber auch was wohl Can Opener in irgendeiner Form macht.
View: https://www.youtube.com/watch?v=uZ9WQDojQt8
Dann habe ich noch ein Video gefunden, was den Can Opener entschlüsselt.
Ich mag den Paul nicht ganz so, aber da hat er einen Punkt.
Wer das Gequatsche von Paul nicht so mag, kann bei Miute 3 einsteigen. :)
View: https://www.youtube.com/watch?v=ktKD8SYGUiI
Ich denke aber mit den Techniken, die Dan Worrall zeigt ist man noch etwas flexibler.
für den realativ teuren can opener gibt es auch eine schöne kostenlose alternative von airwindows.
das monitor-plugin hat verschiedene can optionen.
can2 kann man zb. nehmen.
einfach in den monitoring ausgang von der daw packen (nicht mitrendern)
mein monitor controller hat auch einen crossfeed regler (wenn man sowas benutzt braucht man natürlich kein extra plugin)
Also ich verwende nichts, kein Crossfeed noch EQ.
Ich selber bin fest davon überzeugt dass das menschliche Ohr sich an so etwas gewöhnt, aber auch nur, wenn man komplett auf Monitore verzichtet.
Wenn man über Monitore Musik hört oder macht mag das eine Sache sein, aber beim Mixing immer nur Kopfhörer verwenden und man kommt immer in diesem Kopfhörer Mixing Modus rein.
Ist ja nicht so das wenn ich Fernsehe meine Ohren nicht mehr in den Kopfhörer Modus reinkommen.
Aber auf zwei verschiedene Systeme mischen hat bei mir nicht funktioniert, nur verwirrt.
Und spätestens dann, wenn man eben Hilfsmittel benötigt wäre die Frage ob der Kopfhörer an sich das Problem ist.
Nicht gut genug oder eben von der eigenen "Im Kopf" Soundvorstellung zu weit entfernt.
Mit dem Zero Red werde ich auch erstmal versuchen komplett ohne zu mischen. Der Frequenzgang an sich ist schon nahezu perfekte Harman Kurve, was mir sehr gut gefällt. Bliebe nur noch das Stereo Panorama, das ist für mich aber nie kriegsentscheidend gewesen.
Irgendwie engt der Can Opener extrem ein, wenn man die Einstellung Flat Engineer wählt. Habs mal ausprobiert und somit translatet die Stereobreite auf den Boxen bei mir viel besser. Daran gewöhnen sollte man sich allerdings nicht. Hab so gemerkt, dass z.B.Keys oder Pad Sounds nochmal mit dem Direkt Mix in Logic viel besser klingen. Viele Verbreiterungstools Stereo mäßig zerren ja gleich das Signal mit an.
man ja auch beides beim gegenhören berücksichtigen - mal mit can opener hören - mal ohne...
der can opener nimmt auf kopfhörern sicherlich deutlich was von der extremen stereobreite wieder weg,
aber gegenzug dazu entsteht auch mehr natürliche tiefe im sound.
Crossfeed ist im Endeffekt Quatsch weil es fehlt die Laufzeitverzögerung zum Ohr und Luft inkl. Reflexion.
Dieser Fehler bringt nur Phasenauslöschung mit sich.
Der ist ja gerade genau dafür gemacht, die übertriebene Kopfhörer Breite raus zu nehmen. Das ist der Sinn und Zweck dieses Plugins.
Was denn so cool macht, ist das er den Frequenzgang dabei weitestgehend in Ruh lässt und kann keine komischen anderweitigen Effekte hat, die den sind kaputt machen.
Ich empfinde es nach wie vor als schwierig bei KH die Effekte einzuschätzen.
Die Seitensignale sind auch etwas, was in einem realen Raum einfach anders klingt.
Oder gerade komplexere Arrangements mit Parts wo viel los ist. Im ersten Moment fällt es auf KH in der Tat leichter das alles zusammenzuführen. Wenn man dann in einem Raum abhört, ob behandelt oder unbehandelt, stellt sich das Frequenzgemenge schon wieder etwas anders dar. Details die man z.B. auf KH herausgearbeitet hat und einem wichtig erscheinen sind komplett verschwunden etc.
Es kann schon sein, dass man es irgendwann verinnerlicht hat und man dann Mixe macht, die auf beiden Systemen gut translaten.
Mir fehlt da, glaube ich, das Talent zu.
11K
YogiX
Y
13K
guitarheroe
guitarheroe
25K
DocM.M
