Demo Aufnahme - River - 2 Mann Band
  • Ersteller Ersteller Cobain86
so noch einen
bass in der mitte. etwas an der 2n gitarre am eq geändert
und vocals am ende etwas runter dafür vorne etwas hoch.
Ja, kommt doch ganz gut. Was dir und dem Song sicher helfen könnte, wäre wenn du die cleanen und verzerrten Gitarrenparts auf separate Tracks machtst. Hast du vlt ja auch schon. Aber so kannst du gezielter und einfach mischen ohne aufwendige Automationen zu erstellen. Die verzerrten Gitarren kannst du so auch besser mit EQ und Kompressor etc. bearbeiten. In deiner jetzigen Versionen springt der Refrain noch zu wenig raus. Die verzerrten Gitarren sind nicht laut/present genug.
Du kannst auch die Stimme für den Refrain einfach duplizieren und etwas anzerren und unter die eigentliche Spur mischen. Das gibt dann mehr Beef. Selbe gilt für Snare. Mal als Vorschlag.
coole ideen, werd ich gleich mal umsetzen und testen. danke
also hier das ding mit stärkeren gitarren im refrain.
Verzerrte Gitarren kommen so auf jeden Fall besser. Stimme wird im Refrain zu stark weggedrückt finde ich.
in diesem Stück find ich die Stimme einfach auch schön, von daher braucht man die ja nicht verstecken.
Wie findest du´s?
ja vocals könnten einen tick nach vorne.
ich hörs grad am pc mit ner hifi anlage gegen.
so ncoh ne runde
die drums scheinen beim verse etwas zu weit nach hinten gekommen zu sein.
ich hab auch die vocals etwas mehr nach vorne
Ja, Drums sind Vers zu laut. Auf der Stimme könntest du die Hallfahne einen Ticken länger machen.
Die verzerrten Gitarren im Refrain find ich ein wenig zu bissig/höhenlastig.
hi bremshebel
dein mix klingt sehr dumpf ohne dynamic und ohne höhen.
