Delta 1010 und Reason
  • Ersteller OKTAVIO1
OKTAVIO1
OKTAVIO1
Hi Jungs,
im Titel steht mein Equipment. Wie kann ich beispielsweise jede einzelne Spur des Redrums auf einen Soundkartenausgang legen, sodass ich jede Einzelspur auf dem Mischpult habe und es dort abmische?
THX!!!!!!!!!!!!!
Gar nicht, weil es keine richtigen Audiospuren sind.
über umweg cubase ginge das..
Aber er schreibt das sein einzigstes Equipment Reason und ne delta1010 sind ... ;)
aber könnte ja in den laden gehen und cubase kaufen..
ich habe delta 1010
cubase sx 3
reason 3
mackie 1402
tl audio ivory 5050
[p=2]event 20/20[/p] v2 bas
neumann u77
akg k271
m-audio keystation pro88
vestax pdx-a2mk2
technics mk2 1200
vestax pmc-06 ProA
1. cuabse starten
2. reason starten (reason ist dann im rewiremodus, quasi Slave von cubase)
3. bei cubase Reason aktivieren.. einen neue dialogbox erscheint wo du die eingängen in cubase bzw. die ausgänge von reason aktiveren kannst.
4. erstelle genügend stereobusse bzw. monobusse (rechtsklick auf spuren: neu: Gruppe). route jede eingehende reason spur auf einen anderen cubasegruppe/[g=183]bus[/g]
5. drück F4 ([g=77]VST[/g]-Routing)
6. dort siehst du dann alle ein und ausgänge von cubase
7. dort assigsnt du alle ausgänge von cubase mit den ausgängen deiner karte, daher kannst du dann jeden [g=183]bus[/g] mit einem anderen ausgang verbinden
wieso willst du über mackie mischen? das bringt voll nix..
guten abend
dazu sei zu erwähnen, dass sämtliche kanäle aus dem redrum ins audiointerface ganz oben im [g=211]rack[/g] gesteckelt werden müssen, sonst hast du nur den masterkanal in cubase.
bestes
kory
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
