Datsaound OBDX
Ein guter Freeware Synth.
Wenn man Sägezahn und Pulse ausschaltet, ertönt immer noch eine Dreieckswellenform.
Die scheint auch eingeschaltet zu bleiben, wenn man die anderen Wellenformen
hinzufügt, scheint mir.
Ist das beim Original auch so?
SOLVED
ich weiss das da ein Thread war, aber hier gehts um eine konkrete Frage. ;)
Der Synth klingt gut, aber ist dennoch recht eingeschränkt in seinen Möglichkeiten.
Vorbild hat auch nur saw und pulse auswahl. Kein Dreieck.
Ob das aber immer mitmacht ... keine Ahnung.
Beim obxd scheints immer angeschaltet zu sein.
Also wenn das Original das nicht hat ... das ist doch Mist, oder?
Sollte man meinen...
Ich hab mal nachgeschaut. Oben ist der Obx unten der ob8. Beide haben kein Dreieck. Beim Ob8 ist aber eine Triangle Bezeichnung unter den Knöpfen. Sieht also schon aus, als ob das dauerhaft an wäre...
Dann doch ein Jupiter, da lassen sich die Wellen einzeln schalten
wenns tatsächkich beim Original so ist, das passt das. Mir geht es um Originalgetreue Modellierung. ;)
grad im OB8 Handbuch nachgeschaut ... Triangle sollte nur bei ausgeschalteten saw und pulse auftreten. :( schade.
Beim OP-X scheint Triangle (in dem Fall Sine) auch immer an zu sein...
also ich hab jetzt die Sache nochmal gecheckt.
Wenn man OSC2 im Mixer auf Null dreht, dann erklingt Sägezahn oder Pulse OHNE Triangle.
Also meine Unachtsamkeit. :)
Denn die Triangle kam von OSC2 (bzw umgekehrt)
grad im OB8 Handbuch nachgeschaut ... Triangle sollte nur bei ausgeschalteten saw und pulse auftreten. traurig schade.
Hm. Steht jetzt aber nicht direkt drin, daß Triangle aus ist, wenn die anderen an sind...
Wäre interessant zu wissen.
wenn du das Plugin benutzt, mach einfach den Test: OSC2 runterdrehen, OSC1 nur auf Pulse. Dann Pulseweite auf Minimum stellen. Dann hört man, dass kein Dreieck erklingt.
Jupp. Gerade gemacht. Wollts auch grad schreiben.
Bei Saw hört sichs für mich so an, als wäre ein Dreieck dabei, aber da täuscht man sich leichter.
