daten von vst-i arpeggior aufzeichnen?
Erstellersdhkk
Erstellt am
sdhkk
#1
ich würde gerne die daten von diversen arpeggiors von [g=77]vst[/g]-i aufzeichnen um dann entweder die noten zu ändern oder sie auf andere instrumente anzuwenden. geht das irgendwie in sx3?
Holger2
#2
spur auf solo -> [g=32]midi[/g] -> [g=32]midi[/g] in loop mischen -> [g=84]insert[/g] effekte einbeziehen
F
fmo
#3
Das geht nur mit den Arpeggiators, die bei [g=539]Cubase[/g] als [g=32]Midi[/g]-Plugins dabei sind.
Wenn es sich um einen [g=1]Arpeggiator[/g] handelt, der fest in ein [g=89]VSTi[/g] Integriert ist (z.B.ALBINO III), dann geht das nicht.
Dazu muss das jeweilige [g=89]VSTi[/g] das auch unterstützen.
Das einzige mir bekannte [g=89]VSTi[/g], welches [g=32]MIDI[/g]-Noten ausgibt, die man in einer [g=539]Cubase[/g]-Spur direkt aufzeichnen kann, ist der GrooveAgent.
F
fmo
#5
Sonic Charge µ-Tonic kann es auch. (Drumsynth mit eingebautem Stepsequencer)
Mididaten senden können die meisten
man kann ja auch die REglerbewegungen aufzeichnen.
Alternative ist fruityloops einbauen.
Es gab einmal das Spark Fx.
Eine modulare [g=77]VST[/g] Verschaltzentrale.
Bei der ersten Version hatte der interessante StepSequenzer (kein Arp)
[g=32]midi[/g] ausgegeben. Beim Update dann nicht mehr.
Holger2
#8
Es müsste mit allen Arpeggiators gehen, die als [g=32]Midi[/g]-[g=84]Insert[/g]-Effekt funktionieren.
Wenn die Arpeggiators als [g=89]VSTi[/g] laufen, geht es natürlich nur, wenn das [g=89]VSTi[/g] einen "Rückweg" anbietet, wie z.B. GrooveAgent.
