Warum? - Weil mann dann gleichzeitg das Boss und DI Signal aufnehmen kann bzw. das Boss nur zum Monitoring hört und den Sound in der DAFF mit einem gescheiten Plugin maked.
Stimmt. Geht aber auch direkt per GT (im 100er sind die Wandler auch wieder ok, beim 10er waren die scheiße), man kann an jeder Stelle des Signalwegs einen Send setzen und den dann nehmen, mit ordentlich Saft dahinter.
Alternativ kann man das auch direkt als Interface anbinden, dann kommt man sehr verlustfrei in die DAW des Vertrauens - doof ist dann eben nur das Umschalten, wenn man ansonsten ein anderes Interface nutzt.
Achja, auch nutzen kann man den SPDIF Ausgang, allerdings weiß ich nicht mehr, ob der sich im Signalweg frei platzieren lässt, womöglich liegt da immer der Stereo-Out an.
Die Idee des Splittens per DI-Box ist auf jeden Fall zwecks Reamping sinnvoll, zumal man nicht in den Patches rumfuhrwerken muss.
