Cut Off Regler für Stimme
  • Ersteller Ersteller New-Audio-Cell
N
New-Audio-Cell
Hallo, hätte eine kurze Frage: ich möchte den "Cut Off" Regler, wie ich den z. Beispiel in Prolog habe für eine Stimme anwenden - gibt es so eine Möglichkeit und wenn ja, wie mache ich das? Software - Cubase 8.5 Pro.
Danke
Mit dem Kanal-EQ.
Du meinst den Filter?
Schau mal in den Kanal EQ, da gibt es zwei Schieberegler unten links. Die machen das gleiche:)
oder blende Dir in der MixConsole den PRE-Bereich ein.
Dort findest du ebenso Lo und Hi Cuts. (umschaltbar zwischen 6,12,24,36,48 dB/Okt)
(Handbuch lohnt)
Kanal EQ - wo finde ich das ? sorry :-)
Im Kanaleinstellungsfenster.
(im Handbuch gibt es wirklich tollste Infos darüber....)
Handbuch wäre in deinem Fall sehr empfehlenswert!
Ansonsten einfach mal das "e" in der Spur anklicken. Nur wird dir das wahrscheinlich auch nicht helfen, daher wieder der Hinweis auf das Handbuch:)
Das "e" hat geholfen, habs gefunden - besten dank!
Werde mich aber auch dem handbuch etwas mehr widmen.
