cuepoints
  • Ersteller Ersteller requiem
requiem
requiem
Holla... :-)
Hab mal 'ne echte Newbie-Frage auf Lager. :-D
Weiss jemand was "Cuepoints" sind, was sie bewirken/bezwecken und wie man sie erstellt? :-?
hi,
wird in einem computerspiel benutzt um einen sound permanent zu wiederholen.
gruß:pint:
thx :-D
Und wie erstellt man sie?
Sagen wir mal, ich habe eine Wav-Datei vorliegen, will diese in einem Spiel einfügen in der Absicht, dass sie im Loop läuft.
Dann ist ja nun alles von diesem Cuepoint abhängig.
Sicher gibt es das eine oder andere Programm, mit dem man das arrangieren kann.
Wenn ja, heisst es in diesem dann auch "Cuepoint" oder bekommt man es dort dann in einem bestimmten Arbeitsablauf zum erwünschten Ergebnis?
"Erklären Sie es mir, als wäre ich sechs Jahre alt." :-D
Hach, man kann sich einfaches so schwer machen. :-)
bei mp3s geht das mit mp3directcut. Bei Wavs mit irgendeinem Wav-Editor (Wavelab) arbeiten. Die cues sind sowas, wie die Indizes auf einer Audio-CD, damit z.B. der Anfang eines Liedes gefunden werden kann.
Gruß mj
Cue-Points sind Markerpunkte innerhalb eines Tracks, die verschiedene Funktionen übernehmen können:
- Sprungnavigation innerhalb des Tracks
- Setzen von loop-Punkten
- Definieren von Fade In oder Fade Out-Punkten
- Kennzeichnung von bestimmten Stellen innerhalb des Tracks
Native Instruments Trakror-Software arbeitet z.B. viel mit Cue Points - hier lassen sich auch innerhalb eines [g=114]mp3[/g] diese Punkte (bis zu 10 verschiedene) erzeugen.
beim cd oder [g=114]mp3[/g] djing werden auch cue points genutzt.
du setzt also im speicher vom cd player nen cuepoint an ner bestimmten stelle der cd damit du dort immer wieder hinspringen kannst. und nicht immer wieder nen pasenden punkt suchen mußt.
drückst du am cd player dann auf "cue" fängt er entweder sofort wieder an dort zu spielen oder springt dorthin und setzt sich in pause.
cuepoints setzt man natürlich meistens genau vor einem beat damit das eingespielte lied mit dem schon laufenden dann schön passend übereinander gelegt werden kann. oder aber um sprachfetzen oder samples einzuspielen.
oder eben wie oben beschrieben um loops zu "stecken".
damit der cd player weiß wo er anfangen und aufhören muß.
gruß
fruehbel
