Cubase verwirft Einstellungen
  • Ersteller Ersteller d_a_v__e
d_a_v__e
Bei [g=539]Cubase[/g] 4 Studio ist bei den Eingängen unter "[g=77]VST[/g]-Verbindungen" standardmässig ein Stereo In-[g=183]Bus[/g] gelistet.
Da ich dort aber nur einen Mono In brauche stelle ich das dementsprechend um. --> Alles funktioniert gut.
Problem:
Von Zeit zu Zeit kommt es immer wieder mal vor, dass [g=539]Cubase[/g] diesen Mono In einfach verliert und stattdessen wieder einen Stereo In setzt.
Hatte jemand schon dieses oder ein ähnliches Problem???
PC: Dell Dimension 8400, 3GB Ram, XP, M-Audio Delta 1010LT
Danke & Gruss
PS: Gegooglet hab ich schon
Dir scheint das dahinterstehende Prinzip noch nicht klar zu sein:
Die Einstellungen unter [g=77]VST[/g]-VERBINDUNGEN sind an das Projekt gekoppelt.
Daher solltest Du Deine eigenen Einstellungen dort als Preset speichern und
immer wenn Du ein neues Projekt beginnst, dieses Preset dann aufrufen.
[g=539]Cubase[/g] verliert nichts und [g=539]Cubase[/g] setzt auch nichts von alleine ein und
[g=539]Cubase[/g] führt auch kein Eigenleben ...
Du würdest sofort verstehen, wie der Hase läuft, wenn ich Dir z.B.
ein Projekt von mir geben würde. Dann würde Dir nämlich Dein [g=539]Cubase[/g]
plötzlich meine RME-Soundkarte anzeigen.
Also, mach das so, wie ich das geschrieben habe.
So gehört sich das und das muss auch so sein.
Achso.... Projektbezogen. Ja dann ist alles klar.
Vielen Dank für deine Hilfe
