AndreasB
Produzent
Keine Ahnung, welche Ordnung Du hast, aber ich würde ein Projekt in der gleichen Version beenden.Ah, ok, danke. Also generiere ich einen neuen Ordner für Cubase 12 und ziehe die alten Kamellen aus 11 in den 12 er Ordner ?
ja, prinzipiell. Aber wenn du zB dort VST2-Plugins verwendet hat, biste Neese, weil C12 da nicht mehr mitspielt.Prinzipiell lassen sich mit niedrigerer Version erstellte Projekte immer mit der höheren Version öffnen.
Ich habe das temporär so gelöst, dass ich ein bisschen "alten" Kram noch in C11 fertig gemacht habe und erst demnächst komplett auf C12 gehen werden. Beide Versionen sind momentan mit den default-Vorgaben parallel installiert und alles läuft chique.
Sollte aber nur unter MacOS ein Problem sein.ja, prinzipiell. Aber wenn du zB dort VST2-Plugins verwendet hat, biste Neese, weil C12 da nicht mehr mitspielt.
also bei mir war es der Kore-Player von NI, seit Jahren Schnee von gestern, aber mit ein/zwei uniquen Instrumenten, die ich lange nicht missen wollte. Und als ich nach der Installation von C12 festgestellt habe, dass der nicht mehr läuft, hab ich erstmal Readme gelesen. So kam das ... und ich hab Fensters10, kein MacOS.
Hast Du den noch über Native Access installiert bekommen?also bei mir war es der Kore-Player von NI
weiß ich doch ... ich hab das seit etwa 11 Jahren und wende mich jetzt auch mal neuen und NI-freien Ufern zu. Mit der Truppe bin ich durch.Das Zeug ist schon 14 Jahre alt.
nope; auf dem gleichen Rechner mit C11 lief/läuft das ja nochVllt ist das ein Windows Problem?
ich glaube nicht, weiß es aber nicht sicher. Ich meine eher, vor 4-5 Jahren als der PC neu war mit W10 und irgendeinem damaligen Cubase. Wie gesagt, habe ich die entsprechenden Hinweise in nem Readme (was ich aber grade nicht mehr gefunden habe) von C12 gelesen und hab auch kein Interesse dran, hier noch ein Hintertürchen zu suchenHast Du den noch über Native Access installiert bekommen?
du verzichtest auf NI-Kontakt?und wende mich jetzt auch mal neuen und NI-freien Ufern zu
ja, ich bin mir auch sicher, dass ich es schaffedu verzichtest auf NI-Kontakt?
das ist übrigens richtig und steht auch so geschrieben :Sollte aber nur unter MacOS ein Problem sein.
Ich habe gestern auch Mal wieder probiert, KORE 2 zu installieren. Leider bietet NI aber keine ISO des originalen Installers mehr an sondern nur die Updates. Auch in Native Access kam ich nicht weiter. Aber irgendwann muss man sich auch Mal von den Klassikern trennen können - hat bei mir beim XPhraze ja auch geklapptmuss tatsächlich ein anderes Prob gewesen sein bei mir, aber egal .
