Cubase SX3 ruckelt
  • Ersteller Ersteller markust86
Status
markust86
Gesperrter User
Hallo liebes Recording-Forum.
Ich habe ein Problem in Cubase SX3. Wenn ich ein Projekt wiedergebe, dann ruckelt in gewissen Zeitabständen das Bild und gleichzeitig der Ton.
Habe die Zeitintervalle mal mit der Stoppuhr gestoppt. Dabei habe ich festgestellt, dass ab dem Start der Wiedergabe bis zum Ruckeln 1min16sec vergehen, das nächste Ruckeln ist wieder nach 1min16sec.
Die Buffer Length meines Asio-Treibes steht auf den größten Wert (größte Latenzzeit). Die CPU-Auslastung liegt bei 10-20% während der Wiedergabe und 716 MB liegen im Arbeitsspeicher (von 2000 MB verfügbar).
Meine Hardware:
-Notebook "Fujitsu-Siemens Amilo M1437G"
-Pentium M 2.3 Ghz (ein Kern) und 2 GB Arbeitsspeicher.
-Focusrite Saffire 6 USB
Meine Software:
-Windows XP
-Cubase SX3
Weitere Einstellungen in Windows:
-AntiVir und Firewall deaktiviert
-Onboard Soundkarte deaktiviert
-Netzwerkadapter deaktiviert
-Windows Soundschemas deaktiviert
Das Projekt:
-eine Midispur --> Vst-Instrument EZDrummer
-10 Audiospuren ohne Vst-Plugins
-2 Gruppenspuren
Mittlerweile habe ich echt viel probiert um das ruckeln weg zu bekommen. Jedoch weiß ich momentan nicht mehr weiter. Habe ich vielleicht irgendwelche erweiterte Einstellungen in Cubase falsch?
Bitte euch um eure Hilfe!
Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Lösungsvorschläge.
Hört das Ruckeln auf, wenn du die drums mutest?
Ich habe jetzt mal die midi-spur und ezdrummer spuren gemutet, hat aber nix gebracht. Außerdem habe ich das VST-Instrument eingefroren, hat aber auch nix gebracht.
Ich beschreibe am besten nochmal den Fehler... das hakt bzw ruckelt einmal und dann läuft alles wieder flüssig und nach einiger zeit hakt es wieder, aber immer nur einmal.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
ganz easy
saug dir den DPC latency check
guck das ding 2 minuten an und mach nen screenshot wenn ein roter balken gekommen ist und poste das hier
ich vermute etwas von deinem mainboard beansprucht alle 1min einen interrupt und bringt damit dein system kurz komplett ausm tritt
das kann sogar die batterieüberwachung sein (deaktivieren im gerätemanager)
oder wlan sachen..
ok habe einen solchen Test durchgeführt und tatsächlich kommt der rote Balken
nur wie ich das nun beheben soll weis ich immer noch nicht.
:closed: und Verwarnung ausgesprochen.
Hier gibt's keinen Support für raubkopierte Software!
Status
