Cubase SX mit Triton synchronisieren
Hallo Leute,
ich check hier was nicht.
ich möchte cubase sx2 mit meinem triton le synchronisieren.
beide sind natürlich mit [g=32]midi[/g] verbunden, verbindung steht auch, ich kannmit dem triton per [g=32]midi[/g] einspielen etc.
aber ich möchte, dass ich meinen triton [g=70]sequencer[/g] synchron mit cubase abspielen kann.
d.h. wenn ich auf dem triton den song starte auch in cubase gestartet wird.
bzw. umgekehrt, dass wenn ich zB in cubase rec drücke der song vom triton gespielt wird.
was muss ich da genau bei den synchronidationseinstellungen machen?
hab schon viel herumprobiert, klappt aber nicht. und in der bedienungsanleitung steht es auch nicht so detailliert drin :nonono:
triton auf slave/extern schalten, in den sync einstellungen per [g=32]midi[/g]-clock senden.
cubase ist jetzt master und steuert den triton [g=70]sequencer[/g] mit.
flox
p.s.: glaubst könntest deine signatur ein wenig kürzen - muss ja nicht überall so viel abstand dazwischen sein.
okay. danke dir.
Das funktioniert auch. schonmal sehr gut.
jetzt kann ich zwar ohne cubase wiederum nicht im [g=70]sequencer[/g] vom triton recorden, aber das geht schon irgendwie. vielen Dank
die signatur kürz ich jetzt mal ;)
schon geschehen
dazu müsstest du wohl den triton wieder auf intern stellen.
danke wegen der signatur, wenn du uns alle eine freude machen willst, dann überarbeitest du auch noch die zeilenabstände zwischen musik downloads und die leerzeilen unter equipment und dem link ;)
flox
