cubase SX 3.1.1 Send-Effekte
  • Ersteller Ersteller recthewav
recthewav
recthewav
Hallo und guten Abend,
hier wieder eine Anfänger-Frage, die vielleicht auch anderen hilft:
Ich kann im [g=539]cubase[/g] SX 3.1.1 keine Send-Effekte laden.
Benutze ich allerdings eine Datei aus meinem alten [g=539]Cubase[/g], werden die dort gespeicherten Effekte geladen.
Was muss ich beachten?
Bild unten:
Bei der geladenen alten [g=539]Cubase[/g]-Datei werden die gespeicherten Effekte angezeigt, bei einem neuen Song nicht.
Ich finde nur Out-links-rechts
Send Effekte kann man nicht im "Send" [g=211]Rack[/g] laden, du musst sie in einer Effektspur öffnen, danach sind sie auch im Send [g=211]Rack[/g]!
Wenn du dann noch Busse brauchst findest du diese bei den [g=77]VST[/g]-Verbindungen!
Schon das Getting Started gelesen?
Ja, nun ist mein Kopf so voll von all den neuen Informationen, dass ich es nicht mehr geregelt kriege, da ist es gut, wenn man mal jemand hat, der 'einem mal über die Schulter schaut'.
Ich dachte auch, ich hätte Deinen Vorschlag auch schon ausprobiert-seltsam.
Werde mich gleich da dran machen.
Dank auch schön für die praktische und moralische Unterstützung.
Wenn es nicht zu viel verlangt ist. bitte ich um eine kurze Erklärung der Notwendigkeit des Unterschiedes zwischen [g=84]Insert[/g]-und Send-Effekt/Vorteile der Optionen
Ist das Vergleichbar mit Pre-und Einschleif-Effekt
Also Instrument > Effekt > [g=182]Amp[/g]
oder
Instrument > PreAmp> Effekt> Mainamp,
so wie ich das von früher kenne?
Vor- und Nachteile hängen davon ab, was du damit machen willst.
[g=84]Insert[/g]: Pro Spur 1 Effekt
Send: Mehrere Spuren können sich eine Effekt "teilen", wieviel von der Spur mit Effekt versehen wird, stellst du mit dem Send Regler ein.
Das Ausgangssignal des Effektgeräts hat dann einen eigenen Mixerkanal.
oder
Jein ;-)
du kannst natürlich auch beim [g=84]Insert[/g] Effekt über Dry/Wet den Effektanteil auf der Spur einstellen. Alles klar? Nein?
Dann bitte weiterfragen! :D
Beim Inserteffekt wird immer das ganze Signal durch den Effekt hindurchgeleitet.
Beim Sendeffekt wir nur ein Teil des ursprüglichen Signals abgezweigt, durch einen Effekt geschickt und dem Gesamtklang beigemischt.
Man spricht auch von "Zumisch-Effekten" und "Verändernden Effekten".
EQ und Kompressor benutzt man meistens als Inserteffekt
[g=108]Hall[/g] und Echo benutzt man meistens als Sendeffekt.
so wollt ich es eigentlich auch ausdrücken, mir sind nur die richtigen Worte nicht eingefallen ;-)
aber gewußt hab ichs :jawohl:
:2up:
Anderer Vorteil ist z.B. bei einem [g=108]Hall[/g] auf der Stimme, dass deine Stimme ja eigentlich in einer Mono-Spur vorliegt und wenn man da einen [g=108]Hall[/g] als [g=84]Insert[/g] reinsetzt, hast du den [g=108]Hall[/g] nur in Mono. Wenn du die Stimme aber in eine Stereo-Effektspur sendest, hast du einen feinen Stereohall :)
mfg
P.S.: hoffe, dass ich keinen Müll geschrieben habe :S
