cubase stockt
  • Ersteller Ersteller Jay_ho
J
Jay_ho
Nabend, hab folgendes problem...
Bei meinen Produktionen fängt [g=539]Cubase[/g] sehr schnell an zu stocken, ab und zu sogar wenn ich nur 1 einiges Instrument abspiel.
Hab alle Hintergrundprogramme abgeschaltet und der "Tune Up MemOptimizer" zeigt mir an, dass ich 1,2GB(von 1,5) Arbeitsspeicher frei hab.
Wie kann es also sein, dass eine Spur stockt, obwohl ich den PC so gut wie gar nicht belaste?!
Liegt das eventuell an [g=539]Cubase[/g] Einstellungen?
BItte um schnelle helfe
Hallo!
Und was hast Du ausprobiert um das Problem zu beheben?
Schöne Grüße,
digital dominion
Wie heisst Deine Soundkarte und auf welchen Wert ist die [g=12]ASIO[/g]-[g=5]Latenz[/g] eingestellt?
Wie sind denn deine Buffer einstellungen?
EDIT: fmo war schneller ;)
Hab ne Onboard soundkarte: Realtek [g=87]AC97[/g]
[g=12]Asio[/g] Buffer Size: 2048 samples
Latency Compensation:
In: 1024 Samples
Out: 1024 Samples
Input Latency: 70408 ms
Output Latency: 70408 ms
also du benutzt eine onboard-soundkarte und wunderst dich, daß das mit dem Musikmachen nicht funktioniert???
Tip: Dafür gibt es extra Soundkarten, die für sowas hergestellt wurden sind:
https://www.thomann.de/de/audio_interfaces.html
Falls du es trotzdem mit deiner Realtek [g=87]AC97[/g] versuchen willst, lad dir wenigstens die Asio4all treiber runter: http://www.asio4all.com/
mit ein wenig Glück läuft es mit den Treibern halbwegs.
Gruß,
newborn
wie krass ist das denn? das ist ja sogar für ein DELAY schon zuviel!
asio4all sollte Dich (zumindest vorerst) ein wenig weiterbringen, über kurz oder lang wirst Du aber an einem vernünftigen interface kaum vorbeikommen.
Danke für die Hilfe, muss ich später mal ausprobieren
Aber sooo schlimm ist es gar nicht, nur bei ganz wenigen Instrumenten und meistens erst so ab 7-10 spuren
