Cubase /Speicherpfad/Export/Vorhör Problem
  • Ersteller Music-Junkie
Music-Junkie
Music-Junkie
Hallo Community,
ich habe eine seltsame Eigenart in meinem Cubase 7.5.30 ( bei 7.5.20 auch) auf einem Win7 64bit Rechner.
-Ich kann beim "Audio Import" die *.wav Dateien nicht mehr vorhören ( Audio Pitch Shift auch nicht )
-Projekte abspeichern funktioniert nicht in jedem Pfad ( nur vom Vorprojekt )
-Dateien exportieren funktioniert nicht in jedem Pfad ( nur vom Vorprojekt )
Seltsamerweise packt Cubase die aufgenommenen Dateien in den korrekten Pfad.
Schon etwas seltsam, kennt das jemand?
Vielen Dank im Voraus
M.J.
Audioimport weiß ich jetzt nicht.
Beim abspeichern:
Ich glaube mal das Problem gehabt zu haben, wenn ich irgendein Sonderbuchstabe oder so was im Namen hatte. Einfach mal einen simplen Namen, wie 123 probieren!?
Wo liegen denn deine Projektordner? Auf der Systemplatte/-Partition? Hast du evtl. keine vollen Administratorrechte bzw. Schreibrechte?
Nebenbei: Wie importierst du Audio? Über die Mediabay?
Was erscheint denn für einen Hinweis, dass Cubase / Windows dir sagt, dass du im gewählten Pfad nicht abspeichern kannst?
audio vorhören ist klar: du hast den control room an, aber nicht geroutet.
lösung: entweder control room in den VST verbindungen ganz abschalten (dann laufen alle vorhörfunktionen einfach über den main out), oder control room output auf den gewünschten ausgang routen.
bei der sache mit dem speicherpfad würde ich jetzt auch mal auf fehlende admin-rechte tippen. hatte ich so noch nie, aber würde technisch absolut sinn machen.
Hallo zusammen,
danke für die Antworten.
Control Room ist ein gutes Stichwort, damit habe ich nämlich herumexperimentiert.
Rechteproblematik habe ich mir auch schon gedacht und das überprüft.
Die Festplatte ist nur für die Projekte da und auf dem Ordner bzw. den anderen haben alle User Vollzugriff/Schreibrechte.
@Richie: Audio import über, die "Audio Import" Funktion nicht die Media Bay.
-ich wähle "speichern unter"
-browse mir den Pfad
-trage den gewünschten Namen ein ( ohne Sonderzeichen )
-Drücke speichern.
-Nichts passiert. Der Dialog bleibt geöffnet und es wird keine Datei geschrieben.
-dann habe ich "desktop" als Pfad gewählt
-gespeichert
-Der Dialog bleibt geöffnet
-Hat aber eine Datei auf dem Desktop erstellt
-die habe ich in den Projektordner kopiert ( inkl. bak Dateien )
-aus dem neuen Ordner heraus geöffnet
-ich musste einen neuen Projektordner wählen (alte Einstellung "Common Files )
-Common Files ist schon ein Ordner wo nicht jeder drauf schreiben darf meine ich
Heute Nachmittag teste ich weiter mit dem Projekt bzw. lege noch ein neues an.
Bis dahin
Vielen Dank
also das Vorhören hat sich erledigt. Es ist der aktivierte nicht geroutete Control Room! Danke!
Beim Speichern bin ich noch nicht schlauer. Ich öffnete gerade ein altes Projekt.
-öffne
-wähle "speichern unter"
-tippe einen neuen Namen
-Der Pfad ist derselbe
-drücke "speichern" im Dialog - nichts passiert
-Gehe einen Pfad höher "speichern" - nichts passiert
-drücke "abbrechen - die Datei wird in den neuem Pfad gespeichert!
das ist ja extrem weird.
ich würde als allererstes mal alle kritischen daten backupen. am ende hat deine platte bzw deren dateisystem einen schuss weg, und das ist ja bekanntlich gerne mal der anfang vom ende...
versuche doch erstmal das Projekt irgendwohin zu speichern, was nicht deine Systemplatte ist und du volle Schreibrechte besitzt - also auch nix Desktop o.ä.
Am Besten machst du das über die Funktion "Backup des Projektes" erstellen (oder wie das heißt). Dann guckst du, ob der Speichern in dem neuen Pfad auch Zicken macht.
Speicherst du deine Projektdatei auch im selben Projektordner, wo auch die Audio- und sonstige Dateien abgelegt werden?
Ich vermute immer noch, dass da was mit der Rechtevergabe(Admin) nicht passt!
Führst du Cubase als Administrator aus?
Die Festplatte ist keine Systemplatte
Beispielstruktur
E:\Musicjunkie_ideen\idee_001\Audio
E:\Musicjunkie_ideen\idee_001\edits
E:\Musicjunkie_ideen\idee_001\image
E:\Musicjunkie_ideen\idee_001\idee_001.cpr
Die idee_001.cpr Datei liegt im idee_001 Ordner.
Aufgenommene Dateien/Samples sind in dem Audio Ordner
Ich starte ohne eine Windowskennung/Passwort. Wie kann ich überprüfen ob ich ein Admin bin?
Ich habe mir die Rechte der bestehenden Ordner angeschaut: Lesen/Schreiben/löschen für alle Benutzer.
Du klickst mit der rechten Maustaste auf die ausführende .exe-Datei und setzt im Reiter "Sicherheit", glaube ich hieß es, den Haken bei "Als Administrator ausführen".
Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter.
update
-Es gibt nur einen User, der ist Admin
-Cubase als Admin ausgeführt
geht trotzdem nicht.
-rechtsclick auf den Ordner, Eigenschaften: X Schreibgeschützt
-beim desktop ist es nicht schreibgeschützt
-ich entferne den Schreibschutz/übernehmen/ok
-rechtsclick auf den Ordner, Eigenschaften: trotzdem ist das X Schreibgeschützt wieder da
Problem gelöst:
Die Voreinstellungen von Cubase zurücksetzen mit der Anleitung auf der Steinberg Seite führte zur Erlösung!
Grtz
M.J.
G
GelMitglieder 87316
G
25K
Dr.moog
Redgore
Nachtschicht
Nachtschicht
84K
Quane
Q
