cubase leises rec.!?
  • Ersteller MoStyle
MoStyle
MoStyle
nabend zusammen..
bei aufnahemen in [g=539]cubase[/g] muss ich nach dem recorden erst alles [g=34]normalisieren[/g]
um überhaupt was hören und sehen zu können.
ist das normal, oder nehem ich zuleise auf?
mfg...
Wenn Du mit 24 [g=395]Bit[/g] aufnimmst, ist ein Pegel
von -12dBFS vollkommen ausreichend.
Das [g=34]Normalisieren[/g] bringt Dir garnichts, weil Du
hinterher, wenn Dein Song aus vielen Spuren besteht, wieder alles runterregeln musst, damit die Summe nicht übersteuert.
Bei mikrofonaufnahmen regelt man zuerst den Gainregler am Mikrofonvorverstärker so weit nach oben, dass es an dessen Ausgang
kein [g=99]Clipping[/g] gibt.
Womit verstärkst Du denn Dein Mikrofonsignal?
Genaue Bezeichnung des Gerätes ??
mit mic nehem ich wenn rapps auf, was aber äußerst selten vorkommt.
viel mehr nehme ich von mpc auf.
und da kommt trotz aufgedrehter mpc und mixer alles sehr leise an.
und wenn ich dann die zb. 10 spuren normaliesiert habe ist alles wieder gleich laut..:(
nehme über die juli@ auf, also hab sie auf 24 [g=395]bit[/g] eingestellt!
glaub ich :D
Naja, ich frag jetzt nicht weiter.
Denn das wird mir dann doch zu umständlich mit Dir.
Welcher Mixer?
Welches Mikro?
Was ist wie eingestellt ?
Bin kein Hellseher und benötige die entsprechenden Informationen.
Sinnlos.
neeee, mir ist es schon ernst!!!
wie gesagt mit microfon hab ich weniger am hut.
es geht sich viel mehr um die aufnahme von mpc zu pc.
der mpc ist an ein yamaha fx 16/6 angeschlossen.
ich habe im moment noch eine soundkarte die mir es nur erlaubt jede spur einzelnd aufzunehmen.
und das tue ich per stereo in.
nach dem normaliesieren ist es auch gut hörbar, kein übersteuern oder rauschen.
aber halt alles gleich laut, logischerweise.
es kann aber sein das ich doch in 16 [g=395]bit[/g] aufnehme, kann das eventuell der grund sein?
"EDIT": schaußt du auch die grammy`s? was war dein highlight bis jetztß
ich fand tina turner und beyonce nicht schlecht...:D
Ich kuck sowas nicht.
Du solltest am Input-[g=105]Gain[/g] oben am Yamaha-Mixer,
wo Du mit der MPC reingehst einfach den Eingangspegel erstmal richtig einstellen.
Dazu lässt Du die MPC einfach laufen, drückst an dem Mixerkanal
die SOLO-Taste und regelst solange den Input-[g=105]Gain[/g] hoch, bis der
Pegel bei der LED-Kette im Masterbereich Deines Yamaha-Mixers
so um die +6dB ausschlägt.
Erst dann hast Du den richtigen Pegel.
Du darfst Dich hier nicht verwirren lassen wegen den +6dB.
Solange das Signal nicht im PC ist, ist es analog und da gibt
es sowas wie die 0dBFS Marke nicht.
Selbst +15dB sind bei einem analogen Mixer kein Problem.
Da verzerrt es erst viel später.
Es gibt Mixer, die haben einen [g=284]Headroom[/g] bis +28dB.
Also mach erstmal am Mixer einen richtigen Pegel.
du schaußt keine grammy`s? ist zweifels ohne gute musik dabei...
bei meinem mixer ist der [g=105]gain[/g] schon gut aufgedreht,
auf die +6 db komme ich locker,
hab es gerade nicht vor mir aber ich weiß das das nicht das problem sein kann.
du hast in einem post was von der bitrate geschrieben, ich denke das das mein problem sein könnte.
es kommt halt ziemlich leise an meinem pc an.
ist bei nem freund von mir übrigens genauso, wir dachten schon das wäre normal das mman erst [g=34]normalisieren[/g] muss!:D
Das hat nichts mit der Bittiefe zu tun.
Dein Signal ist wahrscheinlich schon vor dem PC viel zu leise.
Schau doch mal, ob man bei der Julia noch was einstellen kann.
EDIT:
Betreibst Du die Julia überhaupt mit symmetrischen Anschlüssen ?
Benutzt Du die Klinken-Eingänge der Julia ?
Benutzt Du [g=74]symmetrische Kabel[/g] ??
selbstverständlich klinke!!! bitte kein chinch :D
ist alles in ordnug, bei der julia kommt das signal deutlich und laut an...
ich denke es muss was mit [g=539]cubase[/g] zu tun haben ([g=539]cubase[/g] sx 3)
Da gibt es aber nicht viele Möglichkeiten in [g=539]Cubase[/g]:
1. Möglichkeit - Der Eingangskanal am [g=539]Cubase[/g]-Mixer ist nicht auf Unity-[g=105]gain[/g] eingestellt.
2. Möglichkeit - Input-[g=105]Gain[/g] oben am [g=539]Cubase[/g]-Mixer ist runtergedreht.
(achtung, den kann man nur drehen, wenn man gleichzeitig die Steuerungstaste drückt)
Mehr Möglichkeiten gibt es nicht in [g=539]Cubase[/g] die Eingangslautstärke zu beeinflussen.
Wenn ich von [g=105]Gain[/g]-Regler spreche, meine ich nicht den Kanal-Fader, sondern einen Drehknopf, der sich an einem Mixer immer ganz oben befindet. Ich hoffe doch, das ist soweit klar ?
Ja?
Nein?
Ich weiss nicht ??
voll symmetrisch
voll symmetrisch
voll symmetrisch
voll symmetrisch
VOLL SYMMETRISCH
Gib doch bitte mal genaue Angaben:
Welchen MPC und was für ein Mischpult genau hast Du?
In welchen Eingang am Mischer gehst Du rein?
Welcher Ausgang des Mischers ist mit der Juli@ verbunden?
