Cubase LE4 vst instrumente
  • Ersteller Ersteller jacksonmaster89
jacksonmaster89
jacksonmaster89
Hey,
ich möchte Synthesizer aufnehmen als midi aber ohne midikeyboard, also quasi mit der maus die keyframes setzen im editor oder so...
ich hab ein kostenloses vst plug in heruntergeladen und in den vst plugin ordner geschoben, sodass es auch auftaucht wenn ich bei cubase in plug in informationen schaue
wie kann ich jetzt einen midi-editor öffnen? der reiter ist bei mir grau unterlegt...
hab schon nen paar threads gelesen, aber da steht immer man soll erstmal bei geräte, vst instrumente bestimmte einstellungen vornehmen
den punkt gibts bei mir aber leider gar nicht?!
wär super wenn mir jemand helfen könnte
Hallo JM,
Du musst zuerst mal eine Instrumentenspur anlegen und Dein VST-Instrument auswählen um den MIDI-Editor zu öffnen. Dann kannst du loslegen.
Reaktionen: jacksonmaster89
danke für die schnelle Antwort
ich dachte ich muss ne midispur anlegen...
hab jetzt ne instrumentenspur angelegt mit meinem syntheziser-plugin
das ging soweit, aber den keyeditor kann ich immernoch nicht öffnen...
Gehe dann auf das Stift-Symbol und ziehe eine Spur in der VST-Spur, und dann müsste der Editor aufgehen.
vielen dank
es funktioniert jetzt :)
