Cubase LE, MO6, Laptop
  • Ersteller Ersteller mable
mable
Hallo Zusammen,
da ich im homerecording eher neu bin, hätte ich an euch profis folgende fragen: ich besitze seit ca. 3 monaten den [g=365]synthesizer[/g] yamaha MO6 und einen neuen laptop. könnt ihr mir aus eigenen erfahrung sagen wie ich am besten starte als anfänger? was brauche ich und was reicht aus? wie gesagt, ich habe den MO6, einen laptop und das [g=539]cubase[/g] LE. reicht das vorerst aus um kleinere aufnahmen zu machen oder brauche ich auch zwingend ein interface und evtl. ein anderes aufnahmeprogramm?? das es keine verzögerungen gibt? ich möchte so unkompliziert fahren wie möglich. mein ziel ist es, ideen aufzunehmen für meine band und diese brennen und weitergeben...!!
für eure infos und anfangserfahrungen danke ich schon jetzt!!
gruess, marco.
Hallo Marco,
grundsätzlich sollte Dein Equipment für kleine Aufnahmen ausreichen.
An Deinem Notebook benötigst Du einen Line-In oder S/P-Dif Eingang welchen Du direkt mit dem Mo verbinden kannst um diesen aufzunehmen.
In [g=539]Cubase[/g] LE kannst Du über diesen Verbindungsweg auch aufzeichnen.
Da der Mo6 kein Audio-Interface besitzt, mußt Du quasi direkt von den Ausgängen aus aufnehmen. Die USB Verbindung ist nur für die Steuerung des Mo6 notwendig z.B. zur Ansteuerung von [g=539]Cubase[/g] LE im [g=17]Daw[/g]-Modus oder auch den Studiomanager mit Multipart oder Voice-Editor. Wenn Du unkompliziert Ideen auf mehreren Spuren aufzeichnen willst (ohne viel Aufwand) solltest Du Dich vorerst auf den Pattern-Modus konzentrieren.
Im Pattern-Mode stehen Dir 16 Instrumentenkanäle mit je 8 Spuren zur Verfügung. Viele Informationen über den Mo und die jeweiligen Modi erhälst Du mit den Quick-Guides, welche Du auf der Yamaha Homepage downloaden kannst. Was die Aufnahme angeht, vermute ich die Schwachstelle allerdings in Deinem Notebook. Weniger im Soundchip als mehr in den Anschlussmöglichkeiten. Es gibt aber für relativ wenig Geld sehr gute Interfaces für USB2 oder auch Firewire die dort Abhilfe schaffen können.
Ralf
