Glutamatjunkie
Gruftie
- Ort
- Indianerreservat
kann man entnehmen das die Latenz rein und raus ca. 52 ms ist. Wenn das runtergesetzt wurde auf einen Wert um 10 ms dürfte es kaum hörbare Latenzen geben. Wenn es dann noch gut hörbare Latenzen gibt dann ist es natürlich möglich das ein Plugin verwendet wird das hohe Latenzen erzeugt. Den Test kann man sich allerdings einfacher machen indem an erst den Button "Verzögerungsausgleich einschränken" betätigt. Ja nun, dagegen ist je nichts zu sagen. Das ist normales SoftMonitoring, was Anderes war früher auch gar nicht möglich, bevor irgendwer auf die idee und mit dieser Krücke DM auf den Markt gekommen ist.Es gibt allerdings einige hier die Z.B. Guitar Rig benutzen und das Signal hören möchten was bearbeitet wurde.
Beim DM hat die Buffersize und jede andere Einstellung zur Latenz nichts zu sagen, weil die Buffer erst nach dem direkten Weg zum Ausgang kommen - bei ner Karte mit analogem Mischer ja sowieso.....Eben deshalb bin ich davon ausgegangen, dass es mit der Buffer-Einstellung des Interfaces zu tun hat.
