Cubase auf mehreren Bildschrimen verwenden
  • Ersteller Ersteller the-fall-of-rome
the-fall-of-rome
the-fall-of-rome
Muss mal was ganz dummes fragen:
Wie kann ich bei Cubase SX den Sequenzer auf dem einen Bildschirm und den Mixer auf dem anderen Bildschrim laufen lassen?
Mit ner DUal HEad Grafikkarte !!
Zieh das Cubase-Haupt-Fenster groß über beide Bildschirme hinaus ..
Gruß Bara
ich meine das softwaremäßig...gibt es da eine einstellung?
Hast Du denn schon 2 Bildschirme ?
ja hab ich.
Nein, da ist nix besonderes zu beachten.
Wo ist denn dann bitte Dein Problem???
naja bei mir is das problem, dass ich den mixer einfach nich auf den anderen bildschirm verschieben kann...dachte da gibt es vielleicht eine einstellung wo man das erst auswählen muss oder so
Hallo !!
Dual View ausschalten -------->Horizontalen Bereich aktivieren ----->Cubase öffnen und Groß machen !
also rechte maustaste auf dem desktop in meinem fall......nvidia display und da kannste das dann einstellen
Du hast an jedem Fenster in Windows oben rechts die Elemente zur Fenstersteuerung.
Von rechts : Fenster schließen, Fenster maximieren/verkleinern, Fenster minimieren.
Fenster maximieren/verkleinern anklicken, so daß Cubase "kleiner wird".
(Vorher war es ja komplett auf einem Bildschirm maximiert)
Jetzt mußt Du das Fenster mit der Maus einfach soweit aufziehen, bis es beide Bildschirme vollständig bedeckt.
Das geht auch mit Ordnern.
danke jetzt klappts
