CUBASe-Audiof aufnehmen geht nicht
  • Ersteller Ersteller macgyverjoel
macgyverjoel
Hi!
Ich benutze Cubase [g=77]VST[/g] 5 mit einer TerraTec 128PCi-Soundkarte.
Das Problem ist, daß die Audioaunahme nicht funktioniert. Es kommt kein Audio-Signal vom Keyboard bei Cubase an (bzw. ganz, ganz schwach), obwohl die Soundkarte das Audiosignal korrekt (und in normaler Lautstärke) über die Lautsprecher wiedergibt.
Ich habe mithilfe des Referenzbuchs eigentlich alles gecheckt.
Ich hab keine Ahnung, woran es liegen kann.
Hat jemand von euch ne Idee ?
Danke,
macgyverjoel.
man muss bei der soundkarte bzw. deren mixer (hat nix mit cubase zu tun) die aktiv/stumm-häkchen und die laustärke für aufnahem und wiedergabe GETRENNT einstellen. wäre ja auch blöd, wenn einfach alles aufgenoimmen würde, was man grad hört, denn dann könnte man zB nicht nur einsingen und nebenbei cubase die melodie spielen lassen... ;)
siehe mein letztes posting hier: http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=34607&forum=14&9 so geht das dann prinzipiell.
du hattest Recht, daran lag´s
danke,
macgyverjoel
