Cubase 9.5.21 Elements kein Hauptmenü reagiert nicht mehr
  • Ersteller Ersteller CFR
CFR
Hallo Leute
Habe vorgestern mal die Cubase 9.5.21 Elements Trial Version (jetzt upgedated zu 9.5.30) ausprobiert (bin eigentlich noch auf CB8).
Habe einen Song angefangen (8 Spuren VSTi).
Alles gut soweit.
Gestern habe ich noch ein bisschen weiter geschraubt, ohne weitere VSTis hinzuzufügen und wollte zwischendurch mal speichern.
Doch leider war das Hauptmenü (Datei->Speichern unter...) von CB wie tot.
Bei linksklick auf Menü->Datei tut sich nichts.
Ok. Das Projekt über das rote "X" rechts oben (das geht noch) geschlossen.
CB fragt ob ich speichern will. ->Ja.
Dann habe ich CB ganz beendet -> rotes "X". Klappt.
Dachte nach einem Neustart von CB wäre alles wieder Ok.
Aber nein. Projekt geladen:
Das Hauptmenü ist immer noch tot.
Habe zum testen ein neues leeres Projekt erstellt und dort klappt alles (Menü).
Zwischenzeitlich ging es nach erneutem Laden des genannten Projektes wieder.
Aber heute mal wieder nicht.
Habe seit etlichen Zeiten QB aber sowas ist mir bisher nie passiert.
Ist derartiges bekannt?
Danke.
Win7 64 Ultimate, Cubase 9.5.30 Elements. 16 GB RAM, Core I7.
Edit: LOL wie kann man denn den Titel editieren?
Noch nicht.
Ob das der Knackpunt ist?
Ich probiere mal...
So, Update durchgeführt.
Problem besteht weiterhin.
Was mich wundert ist, dass es im Netz dazu keine Treffer gibt.
Als wäre ich der einzige mit den Sorgen.
btw Danke @unifaun
Kann es sein, dass JBridge da eine Rolle spielt?
Habe ich installiert um meine alten 32Bit Sachen nutzen zu können.
Hast du womöglich irgendwelche Plugins auf der Black List?
Reaktionen: CFR
Ich nutzte Elements 8 und hatte gestern (das erste mal) das gleiche Problem. Bei mir hat es geholfen eventuelle noch offene Fenster zu schließen.
Reaktionen: CFR
Ich habe mal nachgeschaut und diesmal funktioniert das Menü plötzlich wieder.
Ja, ein VSTi ist auf der Blacklist.
Aber ich glaube kaum, dass das mit dem Problem zusammenhängt. Aber Danke.
Frage mich warum es sporadisch funktioniert und dann wieder nicht?
LOL. Sollte es so einfach sein?
Von welchen Fenstern redest Du?
Wenn ich upgrade, benutze ich immer den Vollinstaller. Danach einfach mal den Rechner neu hochfahren. So hat's bei mir immer gut funktioniert.
Reaktionen: CFR
Hatte alle, bis auf das Projektfenster natürlich, geschlossen. Genauer kann ich das leider nicht eingrenzen.
Habe den Mixer auf dem 2. Screen mal geschlossen.
Ja, es geht.
Aber mit geöffnetem Mixer hats ja auch schonmal geklappt. Und dann aber wiederum auch nicht.
Mach ich auch immer.
Hat aber in diesem Fall nichts gebracht.
Ich habe den Installler gerade runter geladen und ausgeführt.
Keine Änderung, wie ich schon schrieb.
Das Problem besteht nach, wie vor, dem Update.
Dadurch, dass es so sporadisch auftritt, ist es auch nicht zu reproduzieren.
Das ist mein Problem.
Reaktionen: CFR
Damn!
Hat alles nichts gebracht.
Was ist das?
Der Fehler ist immer noch / schon wieder da.
spuerte es ...ma abgesehn davon scheiss drauf lieber gespart und talent gekauft gibt doch alles heutzutage im world wide web :rolleyes:
