Cubase 8
  • Ersteller Ersteller Andrenochrome
Status
  • #261
Mein einziger Kritikpunkt an C8.
- die Mediabay benötigt dringend eine Baumstruktur wie unter F5, die suche ohne ist leider eine
einzige Qual.
  • #262
Kann bitte nochmal einer die Vorteile des VCA Faders für Doofis erklären? Ich checks grad gar nicht ...
  • #263
Schau Dir das in Musotalk an, irgendwo in der Mitte. ist nur dann richtig interessant wenn man mehrere Kanäle unterschiedlicher Art (Lead Vocals und Backing Vocals) zueinander regeln will.
ansonsten kann ich das auch mit Q-Link (Kanäle verbinden, relative Veränderung) machen.
  • #264
Wenn du deine Drums auf 14 Spuren hast würdest du bisher alles auf die Drumgruppe Routen und dann die Lautstärke des Schlagzeugs über diese Gruppe steuern. Wenn du nun auf der Snare ein Hall als Send-Effekt drin hast, wird der Send auch bei verändern der Gruppenlautstärke immer gleich viel Signal kriegen und somit wird der Hall immer gleich laut bleiben. Dadurch entspricht ein verändern der Gruppenlautstärke einer Änderung des Dry/Wet-Verhältniss aller Send-Effekte. Um das zu verhindern konntest du den Send-Effekt selber ebenfalls auf die Drumgruppe routen. Allerdings konntest du dann nicht mehr eine Hall instanz für das ganze Projekt verwenden, sondern musstest nur für die Drums eine eigene erstellen.
Dazu kommen noch Effekte im Insert-Weg, die Post-Fader geschaltet sind und nicht linear operieren, wie zB ein Kompressor. Wenn du die Gruppenlautstärke änderst, ändert sich nicht der Level der einzelnen Spur und somit bleibt das verhalten des Insert-Effekt gleich.
Mit VCA-Fadern steuerst du die einzelnen Fader, nur halt genauso komfortabel wie mit einer Gruppenspur. Damit wird die Lautstärke an einer anderen Stelle im Signalfluss angepasst und der Hall im Send-weg wird in dem selben Maße leiser angesteuert, das Verhältnis bleibt also gleich.
VCA-Fader sind wie wenn du die Spuren verlinkst, nur dass du beim Verlinken von Spuren in der Automation eingeschränkter bist als mit VCA-Fadern und dass du zB mehrere VCAs mit anderen VCAs gruppiert ansteuern kannst und somit recht komplexe routings möglich sind.
War das verständlich genug? Sonst kann ichs nochmal versuchen leicher zu erklären, mit Bildern und so :D
Reaktionen: hermestc, rz70 und Guluar
  • #265
Ich lese da was ganz anderes ... € 525
http://www.da-x.de/de/steinberg-cubase-pro-8-vollversion.html
Da hat man wohl der Preis sehr schnell wieder hochkorrigiert, falls Du Dich nicht überhaupt verkuckt hast. Ansonsten schick doch mal den Link wo Du das gesehen hast.
da-x ist Digital Audio Networx
http://www.da-x.de
Ja .. und der preis ist nicht 495 sondern 525 ...
Und wovon sprichst Du, ich verstehe nicht, was Du meinst.
Reaktionen: ModulationMatrix
  • #266
hab ich das richtig verstanden, dass es das Update nicht in der Boxed Version geben wird?
kann das noch jemand beantworten?
mein Zeigefinger schwebt schon über dem Downloadbutton, aber im Regal hab ich extra noch einen Platz für die Box freigelassen ;)
  • #267
Doch, Synthpark hat richtigerweise vom Gruppenfader gesprochen, weil es ja auch um automatisierte Einzelspuren ging, die man dann auf eine Gruppe routet, wenn man sie alle mit einem Regler gleichzeitig lauter oder leiser machen will.
Nicht ganz.
Synthpark hat geschrieben:
dann automatisiert man die Einzelspuren und führt sie trotzdem auf eine Gruppe.
Da ist nirgends davon die Rede, dass dann danach der Gruppenfader verändert wird.
Wie auch immer, so wie ich das verstehe, könnte man VCA-Groups am besten damit vergleichen, als ob man ein Gain Plug-in auf alle Einzelspuren insertieren würde, als jeweils letztes Insert, und dann alle Gain Plug-ins automatisiert, um den Pegel aller Spuren zu ändern.
Kann man das so sehen?
Falls ja, kann man das in DAWs die keine VCA-Groups haben auch ganz gut z.B. mit Waves NLS realisieren.
Dort heissen die Gruppen sogar auch VCA-Groups.
Bedeutet VCA nicht eigentlich "Voltage Controlled Amplifier"?
Ich kenne das v.a. von Synthesizern.
  • #268
Reaktionen: unifaun und ArdathBey
  • #269
Soviel ich ersehen kann: Nein.
Die Boxed-Version kann man nur anklicken, wenn man die Vollversion kaufen will ...
ja, so ist es aktuell auf der Steinberg Seite. aber bleibt das auch so?
  • #270
Novalis schrieb in #267:
Das ist richtig.
Die Fader in einer VCA Konsole führen kein Audiosignal sondern die Steuerspannung für die VCAs.
Das Audio ging über die VCAs und die Verstärkung wurde über die Steuerspannung, die über die Fader ging, geregelt.
Reaktionen: ModulationMatrix und Novalis
  • #271
Das ist richtig.
  • #272
Das ist richtig.
jep. wie beim Auto. früher hat das Gaspedal die Menge des eingespritzten Benzins vorgegeben. heute tritt man mit dem Gaspedal auf ein Poti, welches dem Steuergerät des Motors sagt, dass der Fahrer schneller oder langsamer fahren will. ganz einfach :)
  • #273
Stellt dir vor: du hast mehren Spuren mit einer komplexen Routing/Gruppenstruktur bereit automatisiert und willst jedoch mehre Spuren nachträglich lauter oder leiser machen. Mit VCA-Ansatz kannst du nun diese ändern, ohne dabei deine 1) Automationen und 2) Routingschema anfassen zu müssen.
Reaktionen: Guluar und Gast92251
  • #274
Das ist richtig.
S'is so :-)
Die VCA Gruppen waren das Herzstück der SSL Konsole :-)
Da waren in der horizontalen Mitte des Pultes 8 Groupfader und neben den jeweiligen Kanalfadern war ein Drehwähler von 1-8 wo man den Kanal-VCA dem zentralen Groupfader zuordnen konnte.
Das war die VCA Gruppe.
So konnte man beliebige Faderkonstellationen an der Konsole mit Einem Masterfader bequem vom sweet spot aus regeln.
Das VCA Konzept war DER Einstieg in automatisierbare Mischpulte in dem man nur die Steuerspannungen digitalisierte und wegschrieb.
Die Alternative wären dann Motorfader...
Reaktionen: ArdathBey und cherry50
  • #276
OK ich glaube ich verstehe. Aber das ist eigentlich das gleiche wie Q-Link, oder? Und zu einer Gruppe dürfte doch auch kein Unterschied sein?
  • #277
Ja, dass ist wie Q-Link. Nein, einen Gruppe ist anders, da die Stelle an der der Pegel geändert wird ein anderer ist. Bei VCA vor den Send-Effekten, bei Gruppe nach Send-Effekten. Für den Versuch einer ausführlicheren Version, siehe mein Post #264
  • #278
wie lässt sich denn c8 minimieren? ich habe immer oben die programmleiste in win 7 zu stehen.die kann ich nicht minimieren.ist das richtig so?
und schade ...mein mixer ruckelt beim scrollen immer noch. konnte auch sonst keinen cpu schub erkennen
  • #279
Achso ja, das mit der Position stimmt natürlich.
  • #280
zwischen-Update zum "jetzt noch Cubase 7 ebay oder so":
hatte hier noch mein Update von C6 auf C7 liegen, welches schon die C7.5-DVD enthält statt der C7
also wird´s diesmal wohl wieder so sein, daß die Händler die DVDs austauschen müssen
aber ob es diesmal wieder so abläuft bei mir, weiß ich nicht:
die Installation von C7 wurde verweigert, stattdessen ja C7.5
und das gleiche beim aktivieren: da war ne Meldung, daß der Software-Hersteller veranlasst hat, daß ich nicht C7 aktivieren kann stattdessen C7.5
kann ich denn durch Download von der Steinberg-Seite mir trotzdem C7 runterladen wenn ich keinen Bock auf 7.5 hätte?
(alles auch respetive zu C8Pro)
Status
