Cubase 6.5 Key Editor einzelne Note leiser machen.
  • Ersteller Ersteller OldMan
OldMan
OldMan
Hallo wieder eine Total peinliche Frage
Ich hab einen Akkord und will nur einen Ton davon in der Lautstärke verändern.
Ich wähle also die einzelne Note an und denke ich könnte unten mit dem Zeichenstift NUR diese
eine Note verändern. Geht nicht, Shift CNTRL Alt alles ausprobiert.
Ja ich habe Cubase gekauft.
Du kannst jeder Note einen bestimmten Lautstärkewert zuordnen.
Dazu markierst du die Note und trägst in der Zeile OBEN den Wert neben ANSCHLAGSTÄRKE ein.
Es ist dir auch möglich mehrere Noten gleichzeitig zu markieren und ihnen einen Wert zu geben.
In dieser Zeile kannst du noch viele andere Werte ändern.
LG Berry
Ich auch ... noch jemand? :D
Berry
Diese 97 da oben? die funktioniert (leider) nur bei neu gezeichneten Noten
Na gut ich könnte sie ja neu Zeichnen aber das ist ja albern...
Das Bild habe ich schon für dich fertig, weiß nur nicht wie es hier hinein gestellt wird ... moment ...
Geh mal in den oberen Bereich und versuche mit Rechtsklick dir die Zeile heranzuholen.
Markiere dann eine Note und es erscheint diese Zeile.
Berry
Klick auf das Anzeigesymbol ganz links und aktiviere die "Infoleiste", dann wird diese auch angezeigt.
Danke Tsching, ich hätte jetzt nachlesen müssen ...
LG Berry
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Halleluja!
Danke
Liebes Cubase Team:
Warum um Himmels willen ist Infozeile nicht standartmässig eingeschaltet.
Gibt es in Cubase kein Velocity-Werkzeug?
Clemens
es geht noch einfacher und vor allem schneller:
markiere mal alle Noten die Du in der Anschlagstärke ändern willst und drücke Strg+Shift - (Mauszeigersymbol ändert sich),linke Maustaste gedrückt - Maus rauf/ runter bewegen,
bei einer einzigen Note brauchst Du vorher nicht markieren.Einfach Zeiger auf die Note und die Kombination
Weiß nur nicht jeder, da es nicht im Manual steht ;-)
Wow ja, das wäre nen Grund, dass das die Info-Leiste Standardmässig ausgeschalten ist ;-)
Ich kann mir das einfach nciht alles merken, gestern wollte ich für "Events in Part umwandeln" eine Funktionstaste bestimmen, hab keine gefunden die noch frei ist...
Ich habe bei mir Funktionen, die ich nicht benutze als Shortcuts anders belegt.
Bei mir ist Bounce (Auswahl als Datei) zum Beispiel B.
Und R ist bei mir jetzt Audiopart umkehren usw..
richtig, so einfach kann es sein... (der Wennto schrieb es bereits)
Velocity direkt und schnell auf Midi-Balken ändern:
STRG + SHIFT gedrückt halten, und direkt auf den Balken den Wert ziehen.
Nachtrag: Das klappt im Key-Editor wie auch im Drum-Editor!
Das ist im übrigen ein gesonderter Shortcut, welcher nicht in den regulären Shortcuts zu finden ist, sondern in den Preferences beim Punkt Werkzeug-Sondertasten - und auch dort kann man vieles entdecken und frei definieren.
Im Übrigen würde ich die Info-Zeile immer eingeblendet lassen. Da geht einiges, was man für alle Regions oder Midi-Events immer braucht.
Ich glaube den Trick kann ich mir doch merken, der ist richtig gut!
Auch nur schon um die Werte anzuzeigen (Bei Akkorden bei einzel stehenden Noten ist es ja eh kein Problem, und das mit den Farben ist ja nur so annähernd hilfreich)
