Cubase 6.5.1 - Störgeräusche im VST Amp Rack
  • Ersteller Ersteller akl
akl
Hi
bei Verwendung vom VST Amp Rack gibt es bei mir bei so gut wie allen Presets sehr große Störgeräusche. Ok ist zB bei "80's Rocker" und "I'm Dynamite".
Aber in so gut wie allen anderen Presets gibts unheimliche Verzerrungen.
So zB bei "60's in London", "7ender Deluxe", "AC Combo Amp 30".
Hat das von Euch auch schon jemand beobachtet ?
Ich verwende die 64-bit version von Cubase 6.5.1.
Track wurde eingespielt über Instrumenten Eingang (Focusrite LS 56).
Projekteinstellungen sind 44.1 kHz 24 Bit.
Ich hab dann VST Amp Rack als Insert Effekt für diese Spur aktiviert.
Dank im voraus, wäre nett, wenn ihr das bei Euch mal gegenchecken könntet.
Ists vielleicht der 6.5.1 hotfix ?!
Andreas
Hi !
Ich benutzt das VST Amp Rack auch erst seit kurzer Zeit, und hab auch diverse Nebengeräusche bemerkt, die allerdings durch Reduzierung des Gains völlig ok waren !
Viele Grüße,
Track
Ich meine keine Nebengeräusche.
Das Signal an für sich hört sich total kaputt an, so als wenn es irgendwie durch nen Zerhacker ginge.
Mit knaksern und Zerrungen, als ob man beispielsweise eine zu geringe ASIO Buffersize für sein AUDIO interface eingestellt hätte. Nur das dies nicht der Fall ist. Sobald man beispielsweise den Gitarrentuner im VST Rack aktiviert, dann ist das Signal wieder clean wie vorher.
Also denke ich dass irgendwas innerhalb des VST Racks gestört ist.
Wenn ich den Gain von der Verstärker Simulation runternehme wirds eigentlich nur leiser aber klingt immer noch kaputt.
ok, das kenn ich so nicht ! vielleicht liegts an der 64bit version ?!
Hmm ich bekomme gleichzeitig eine ASIO Überlastung dabei angezeigt.
Das ist irgendwie komisch .. gut das Signal wird vom PC gelesen, durch den insert modifiziert und dann Richting Focusrite Audio Interface rausgeschickt ...
Aber das ist doch nix schwieriges ... ?!?! Bin ratlos.
Gut wenn das bei allen Effekten passiert, aber das ist auch nicht der Fall.
Danke auf jeden Fall Track, ich denke ich probiere mal die 32-bit version parallel zu installieren oder so ...
