Cubase 5 - Midi Editor
  • Ersteller Ersteller JulzCC
JulzCC
JulzCC
ich habe in Cubase 5 (weil ich auch mit dem Drumsampler FXpansion BFD 2 arbeite und die Grooves trotzdem gerne über den Cubase Drumeditor eingeben will) eine Drummap erstellt und diese mit BFD2 verknüpft. Wenn ich jetzt in Cubase eine Mididatei erstelle und den Editor öffne, werden mir alle Tonhöhen angezeigt, obwohl ich nur "A2" bis "C5" belegt habe (siehe Anhang). Wie kann ich die anderen (nicht belegten) Tonhöhen ausblenden lassen? Das muss doch irgendwie gehen?
Besten Dank schon mal.
Hat denn wirklich keiner ne Idee?
Das sehe ich nicht als Problem.
Es sind halt alle Noten angezeigt, die sich auch auf einer Klaviatur befinden. Halt ähnlich wie im Key-Editor. Was ja korrekt so ist. Machen die meisten DAWs so.
Wenn du nur "A2" und "C5" belegt hast, kannst du die auch wunderbar zusammenschieben.
Auch kannst du jede Midi-Note im DrumEditor frei routen, auf andere Notenhöhen triggern, wie auch jede Midi-Note auf ein anderes VSTi im F11-Rack! Feine Sache.
Der MIDI-Editor ist eben nicht MS Excel ;)
Ansonsten könntest du die Spaltengröße der Editoren mit den Anfassern rechts bzw. unten etwas größer einstellen, so dass eben nur der von dir belegte Bereich angezeigt wird.
Stichwort: Zoom und Ansichtsoptionen Handbuch S. 37
