Crate GT3500 - Brauche bitte hilfe
  • Ersteller Ersteller carterusm182
C
carterusm182
hallo
Ich habe mir heute folgenden Verstärker gekauft: Crate Gt3500
350 Watt, Transistor + eine Behringer 400 Watt box.
Jetzt mein Problem:
Der Verstärker hat 2 Boxeninputs die laut Anleitung Parallel geschaltet sind...
Die sind nebeneinander und drunter steht:
220 watt @ 4ohm
350 watt @ 2 ohm
Was heißt das jetzt genau????
Bei der box habe ich den [g=182]amp[/g] MONO an 16 ohm angeschlossen. da verliere ich aber angeblich sehr viel leistung.
Was für eine Box wäre am besten?? Eine mit 2 ohm? oder stereo mit 4 ohm??
Kenn mich nimmer aus!
Bitte helft mir!
Danke
Mfg
steve
is egal ob stereo oder mono, du musst aufpassen dass die impedanz der angeschlossenen boxen nich unter 2ohm geht, sonst gibts aua
wenn du das beste rausholn willst wärn wohl 2 4ohm-boxen das optimum...je eine an je einen anschluss...dann hast du ne gesamtimpendanz von 2 ohm und jede box wird mit 175 watt angeblasen
das dürfte ganz gut was an luft bewegen :)
(nur zur info: du kannst auch ne 16ohm-box dranhaun...das is unproblemtaisch, da das n transenamp is...aber es wird sicher einiges an db ausgangsleistung verfliegen ;) )
mfg drai
