Comping auf Audiospuren möglich
  • Ersteller m4indcore
m4indcore
Guten Tag,
ist es möglich bei einem geloopten Songabschnitt und laufender Audioaufnahme so viele Aufnahme wie möglich aufzunehmen, sodass ich am Ende den besten Take auswählen kann?
Auf einer Midi Spur funktioniert das ja. Aber auch bei Einbruch Audiospur?
Habe es gerade selber gefunden. Ich muss den Songabschnitt einfach Loopen und dann meine Takes einspielen. Dann die Spur nach rechts verschieben und den Clip-Anfang nach links ziehen.
Du recordest im Arrangement-View in einer Loopregion (z. B. 2 Bars) einfach deinen Stuff.
5, 10, 100 Durchläufe, je nach dem, wird er in einer Datei zusammenfassen und du kannst es dann aussuchen.
Sprich, recorde im Loop und schaue dir dann deinen Clip an.. du siehst sofort, der Clip ist länger als 2 Bars.
Funktioniert für MIDI und Audio.. selbiges geht auch in der Session-View.. selbst über Hotkeys kannst du dort auch einfach neue Recordings triggern.. was du eben bevorzugst.
Hoffentlich habe ich deine Frage richtig verstanden..
