• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für wenige Minuten nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis!
Chinch vs Optisch
  • Ersteller Ersteller pm1973
P
pm1973
Gibt es qualitätsmäßig einen unterschied ob ich von meinem Korg D16 mit einem Chinchkabel an meinen Computer gehe, oder mit einem Glasfaserkabel ( S/PDIF)?
Wenn Du mit Cinch Digital coax meinst macht das eigentlich keinen Unterschied, könnte höchstens sein, daß man mit optical längere Strecken überbrücken kann...
mit chinch meine ich so ein Kabel wie z.b. bei einer Hifi anlage.
hat das cinch kabel einen oder zwei stecker, die in den korg gehen?
.. achso, also diese schwarzen Dinger aus Gummi. ja ??
:D :D
(sorry, aber der musste jetzt sein)
Offenbar verstehst Du nicht.
Also nochmal :
Möchtest Du den D16 analog oder digital mit dem PC verbinden ??
Was ein Cinch-Kabel ist, das wissen wir hier alle.
Aber Du scheinst nicht zu wissen, dass man ein Cinch-Kabel auch zur Übertragung digitaler Signale nach [g=126]SPDIF[/g]-Standard benutzen kann.
In dem Falle würde es qualitativ keinen Unterschied machen.
Wenn der D16 [g=131]ADAT[/g]-kompatibel ist, dann besteht da doch noch ein wesentlicher Unterschied:
[g=131]ADAT[/g] dient zur gleichzeitigen Übertragung von 8 Signalen.
Das würde allerdings auch voraussetzen, dass Deine Soundkarte einen [g=131]ADAT[/g]-Anschluss besitzt.
Ansonsten gibt es dann noch einen Unterschied, ob Du eine Cinch-kabel Verbindung nutzt, um analoge , bzw.digitale Signale zu übertragen.
Er besteht darin, dass das eine digital ist und das andere analog.
Eine digitale Signalübertragung ist verlustfrei.
Bei einer analogen Übertragung wird das Signal 2 mal gewandelt:
Einmal im D16 ins analoge Format und das 2. mal in der Soundkarte wieder in ein digitales Format.
Dabei verschlechtert sich das Signal natürlich geringfügig.
Noch etwas wichtiges:
Cinch
...und nicht "Chinch"
:D
Am besten, Du informiertst Dich hier erstmal ausgiebig:
http://de.wikipedia.org/wiki/Cinch
Nicht zu vergessen, dass man für eine koaxiale S/PDIF-Verbindung andere Kabel benötigt als für analoge Audiosignale.
Machs dir nicht unnötig kompliziert und nimm die optische Verbindung ;)
