C
Compuworx
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Problem mit folgendem Set-Up:
Computer verbunden per Firewire mit Focusrite Saffire Pro 26 I/O,
dieser wiederum ist angebunden an eine analoge Mixing-Konsole
und zwar per 8fach Klinken-Multicore.
Ergebnis ==> ES BRUMMT.
Woher dieses Brummen kommt ist mir relativ klar:
Masseschleife zwischen PC und Mischpult.
Alles liegt auf der gleichen Phase, Stecker wurden bereits in
alle erdenklichen Richtungen getauscht. Andere Fehlerursachen
(defekte Leitungen, NF zu nah an spannungsführenden Leitungen etc.) fallen aus.
Welche Möglichkeiten gibt es dieses Problem zu lösen?
Die einzige Verbindung zwischen Pult und PC ist die Firewire-Leitung,
da kann man nicht viel galvanisch trennen oder gar die Masse trennen.
Erde vom PC abklemmen kommt natürlich auf gar keinen Fall in Betracht!!!
Habt Ihr Ideen?
Danke für jeden Tipp!
Jan
Habt Ihr Ideen?
Jan
