tomtiger73
Tach,
mal ne Frage: Ich habe meine aktiven Monitore direkt an die Soundkarte angeschlossen… Anscheinend sorgt irgend eine Störung dafür, dass bei verschiedenen Aktionen (Rechte Maustasten-Menüs, Fenster auf, 3D-Spiele, etc) ein Störgeräusch erzeugt wird. Dieses Störgeräusch ist von der Lautstärke der Soundkarte unabhängig immer gleich laut.
Ein Beispiel: Ich starte UT2004 und im Menü höre ich ein Kratzen, als ob ein haufen Mücken besoffen Autos knackt (oder so), das Geräusch kommt aus den Boxen. Wenn ich nun die Lautstärke ganz runterregel fällt mir das Geräusch am ehesten auf, da es konstant laut bleibt, aber die Umgebungsmusik plötzlich weg ist.
Eins vorneweg, ich habe am PC schon wirklich alles ausprobiert und bin mir relativ sicher, dass ich ohne Hardwaretausch die „Ursache“ nicht beseitigen kann.
Mir ist es aber wichtiger, das Symptom – also diese Geräusche – zu verringern. Ich bin mir sicher, dass dieses Geräusch bei den alten PC-Lautsprechern auch da war, da diese aber passiv waren und sich die Lautstärke über die PC-Boxen regeln liess, war es wahrscheinlich nie zu hören. Die aktiven Tannoys sind aber immer auf voller Lautstärke und lassen sich an der Box selbst nicht runtedrehen.
Ich bräuchte jetzt so was wie einen kleinen Widerstand, der zwischen Soundkarte und Monitore geschaltet wird, dann wäre das Problem beseitigt. Bezüglich Lautstärke hätte ich nämlich noch viel Reserve und wie gesagt, dass Geräusch ist permanent da...
Tom
Tom
