Boxen zu heiß?
l0c0
l0c0
Hallo!
ich habe mal eine ungewöhnlich frage....
habe einer meiner Boxen (2wege magnat) über die ich im moment noch abhöre wegen platzproblemen auf ein board ca. 20 cm über meiner heizung montiert. die box liegt flach und die unterseite erwärmt sich dann so auf 40 grad schätz ich mal.
wißt ihr ob das auswirkungen auf den klang hat? dann müßte ich halt beim mischen frieren...
:-D
Man muss nur die Fehler des Aufbaus beim Mix berücksichtigen. Dein Sound wird viel heisser klingen als er in Wirklichkeit ist, so dass Du tendenziell zu cool mixen wirst. Mach Dir keine Gedanken - zu cool hat noch keinem geschadet ,-)
LG
Noise
na dann werde ich mir mal für die 2te box noch ne heizdecke besorgen :-D
aber im ernst wie schätzt ihr das ein?
Spielt keine Rolle. Wer das behauptet, den lach' ich aus :)
Zwar hat erwärmte Luft physikalisch andere Eigenschaften als kalte aber das ist im Bereich "zu vernachlässigen", auch das Material wird nicht anders schwingen...
Grüße,
Noise
DAs einzige Problem das hier auftreten kann ist eine Beschädigung des Gehäuses der Box - z.B. könnte sich die Kunstoffbeschichtung lösen oder so...
Aber klanglich hat das sicher keine Auswirkung
Gruß, RAndy
gehäuse is lasiertes holz -> no prob.
so danke mal bin erstmal beruhigt ;-)
psinnovation
P
84K
alex-reed
alex-reed
19K
diagnostix
diagnostix
