Boxen über Mixer am PC anschließen?
  • Ersteller Ersteller Erazor
E
Erazor
Hallo!
Ich würde gerne meine Yamaha HS 80M Boxen über meinen Mixer an meine Soundkarte anschließen.
Leider klappt das mit der Verkabelung nicht so richtig...
Hier einpaar Bilder von..
...meinem Mixer (Alto L Acht): *klick*
...meiner Soundkarte(TERRASONIQ TS22PCI): *klick*
...und den Yamahas: *klick*
Ich habe schon einbisschen rumprobiert aber noch kein Ton zu hören bekommen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Erazor
Wie hast du denn die Verkabelung bis jetzt versucht?
Hi Wolfgang, ich habe die Boxen bisher folgendermaßen Verbunden.
PC mit Mixer:
Soundkarte(Line In1) --- Klinke Chinc Adapter ---> Mixer (Tape In Chinc)
Mixer mit Boxen:
Mixer(Main Mix Output) --- Klinke [g=15]XLR[/g] Adapter ---> Yamha HS80M ([g=15]XLR[/g] Input)
Hat das Alto evtl. einen Schalter, der zwischen 2-Track und Aux umschaltbar ist ? Sowas gibt es bei einigen Kleinmixern die ich kenne und der sollte dann natürlich auf 2-Track stehen, damit der Input für Tape aktiv ist...
Autsch, hatte ich völlig überlesen... :D
Kann mir irgentjemand weiterhelfen? Ich bin im Thema Anschlusstechnik ein absoluter Anfänger...
Moin,
also so eine Verkabelungstechnik "In" in "In" sollte mal überdacht werden....
Arnd
Wurde ja schon versucht!
Das wird so nix. Nimm den LineOut an deiner Soundkarte.
Kann die Knöppe an deinem Mischpult auf den Bildern nicht genau erkennen, aber bei deiner Verkabelung musst möglicherweise auch noch einen Knopf drücken, wo drauf steht "Tape-In to Mix" oder so ähnlich.
Cos
Besten Dank schonmal!
Ich habs jetzt mal so versucht:
*klick*
Klappt soweit auch nur das der Sound kaum zu hören ist und ein starkes Rauschen im Hintergrund ist...
Was könnte das Problm sein?
Hast du alles gut ausgepegelt?
Wenn irgendwo ein Signal zu leise rausgeht und du am nächsten Gerät in der Kette die Lautstärke hochreißen musst, dann vergrößerst du das Rauschen.
Cos
Wenn Du über den Main out an die Boxen gehst, musst du noch den Knopf "2TK to Mix" drücken, nur so gelangt das über den "Tape in" eingespielte SIgnal von der SOundkarte auch in den Mix!
Bist Du Dir sicher, dass der Lineout der Soundkarte in den "Tape In" des Mixers geht? In deinem Foto hast Du nämlich den "Tape out" channels des Mixers markiert !
Du sollstest dir besser auch ein XLR2XLR Kabel zum Anschluss der Boxen zulegen. der Klingkenausgang deines Mixers ist unsymmetrisch!
Woher ich das alles weiss?
Einfach mal 1 Minute in das Handbuch deines Mixers geschaut:
http://www.soundland.de/catalog/download/a_245745_l_8bedienungsanleitung.pdf
cheers,
Thomas
Vielen Dank euch! Ich habs hinbekommen - hatte die Lautprecher in den falschen Output am Mixer angeschlossen. Nun funktioniert alles!
Gruß Erazor.
