Blutige Anfängerin! Was empfiehlt ihr mir?
  • Ersteller Ersteller ladydi
Status
  • #41
Um die Kosten noch mehr zu mimimimi-mieren (sorry, habe akute Husonitis) kann man LIVE 10 auch für 90 Tage kostenlos testen. Ggf. sieht man dann schon ob, a) die DAW einem taugt und b) ob man das wirklich machen will.
https://www.ableton.com/de/trial/
  • #43
Das ist ja mal eine kompetente Beratung.
So ist das halt in Foren. Ist sicherlich von jedem gut gemeint und es liegt ja an jedem selbst,
ob man einen Ratschlag annimmt oder nicht und es waren ja schon ein paar wertvolle dabei.
So ganz billig würde ich der TE auch nicht raten, aber es muss auch kein Profizeugs sein.
Überträgt man so manche Empfehlung auf´s Gitarrespielen, würde man einem Anfänger
eine Gibson Les Paul Standard empfehlen, obwohl eine Gitarre die ein Fünftel kostet
für locker 10 Jahre Freude spendieren würde.
Mein Tipp:
Audiointerface zwischen 100-150€ von Steinberg oder Focusrite
https://www.[url=https://www.thomann.de]Thomann.de/de/usb_audio_interfaces.html?price-first=108&price-last=192&filter=true&manufacturer[]=Steinberg&manufacturer[]=Focusrite[/URL]
DAW: Cubase, Studio One oder auch erstmal Reaper, wenn es ein Apple wird natürlich Logic.
Logic und Reaper sind sehr günstig, alle anderen bieten Einsteigerversionen.
Abraten würde ich von Ableton Live oder Bitwig. Die sind für andere Musikrichtungen besser geeignet.Cubase und Logic bieten meiner Meinung nach für deine Musikrichtung das bessere Basismaterial (Instrumente und Sounds)
Dazu ein paar Kopfhörer für um die 100€: https://www.thomann.de/de/studio_kopfhoerer.html?oa=rat
Was ein Midikeyboard angeht, so hängt es davon ab was du genau damit machen möchtest und da wäre
ein Musikfachgeschäft sicher ein guter Ansprechpartner.
Spielst du schon Keyboard oder Klavier und willst ein gutes Spielgefühl, dann sind die Roland Masterkeyboards (A300 / A500)
gut und nicht so teuer.
Willst du eher automatisieren, dann wäre ein Controllerkeyboard die bessere Wahl.
Reaktionen: RudeRudi
  • #44
gewinnt Apple an Attraktivität, denn egal wie man es dreht und wendet, wenn man die Dinger anwirft, läuft das eigentlich immer.
Das Argument kommt immer wieder. Ich hab es ehrlich gesagt noch nie erlebt, das ein Windows PC nicht läuft wenn er aus dem Laden kommt. ;)
Reaktionen: fpmusic22, sts und muffy
  • #45
Ich bin ja nun weiß Gott kein Windows-Fanboy, habe aber den Eindruck, dass so manches Vorurteil über Windows (in diesem Fall vs. Apple) aus anderen Zeiten stammt. Dabei ist Windows 98 doch schon längst durch Windows 99 abgelöst. :D
Aber ich kann eigentlich nicht mitreden, weil meine DAW weiterhin einwandfrei unter DOS 6.0 läuft.
Reaktionen: Ethersis und Gel Mitglieder 12893
  • #46
Nüchtern betrachtet ist Apple einfach nur teurer und auch da kann es passieren, dass dich aus
unbekannten Gründen der "Circle of Death" nervt oder du einfach zu wenig USB Anschlüsse hast
und mangels PCIe Slots nicht wirklich sinnvoll aufrüsten kannst, denn ein Hub sammelt auch nur auf einen Bus.
  • #47
Ich betrachte es meist nicht nüchtern, sondern nur aus der Perspektive des Preises (auch keine ausgewogene Sichtweise, aber so ist es nun mal). Und da ist Apple dann raus, weil die Preise nicht nüchtern sind, sondern eher besoffen. :cool:
Muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn Geld gespart werden soll, dann ist es aber wahrscheinlich nicht der beste Ansatz.
  • #48
wenn ich mir die Antworten hier so ansehe, würde es mich nicht wundern, wenn die Fragestellerin vom Musk machen Abstand nimmt und erst mal einen Strickkurs belegt:)
Also erst mal den Ball flach halten...
Vielleicht gibt es ja ein iPad, mit dem man schon recht weit kommt und Apps aus dem APP Store kosten auch nicht die Welt, um starten zu können.
Ferner wäre die Frage, ob musikalische Vorkenntnisse vorhanden sind oder gar ein Instrument usw.
H
  • #49
Auch ich bin der Ansicht wie @RudeRudi, erstmal mit günstigem Equipment anzufangen.
Definitiv PC (Kosten), oder Notebook (Windows).
Der hier genannte DELL refurbished ist mehr wie aussreichend. ca.350€
Dazu noch ein gebrauchter 24 Zoll Bildschirm, Tastatur, Maus, ca. 100€
Ein einfacher Midi Controller (Keyboard)
https://www.thomann.de/de/m_audio_axiom_air_mini_32.htm ca. 60€
Wenn Gesang, ev. ein USB Mikrofon...
https://www.thomann.de/de/audio_technica_at2020_usb.htm ca. 140€
Kopfhörer, erstmal günstig...
https://www.thomann.de/de/superlux_hd662_f.htm ca. 30€
Ein paar günstige Monitore...
https://www.thomann.de/de/fluid_audio_f5.htm ca. 200€
Eine kostengünstige DAW mit schon beiliegenden VSTs, Instrumenten und Loops
https://www.ebay.de/itm/MAGIX-Samplitude-Music-Studio-2019/372853739161?epid=11030415368&hash=item56cfd08e99:g:HK8AAOSwTm1dzr6b ca. 20€
Gesamt ca. 900€
Reaktionen: Videonic und sts
  • #50
Nun ja, so ist das hier nun mal: Bei der Frage, welches Mikrofon bis 60 € geeignet wäre, gelegentlich mal eine Blockflöte für den Hausgebrauch aufzunehmen, kommt am Ende raus, dass man unter 2.000 € gar nicht erst anzufangen braucht, zzgl. der gleichen Summe für Interface, Preamps, Kabel und anderes Zeug.
Manche versuchen es aber trotzdem und kommen damit weiter, als man denkt. Also besser davon nicht entmutigen lassen.
  • #51
Alle Achtung meine Herren. Da fragt eine Anfängerin mit einem Budget von ca. 800 Euro nach Tipps. Es ist noch kein Rechner, DAW, Interface oder sonstiger Schnickschnack da. Und dann wird beispielsweise ein Interface empfohlen, was alleine schon mit gut 700 Euro zu Buche schlägt.
Ja, ich habe mich auch sehr gewundert. Bzw. habe ich an sich aufgehört, mich zu wundern, denn der Name RME fällt ja unvermeidbar, auch wenn das Budget noch so begrenzt ist. Sind natürlich supergeile Interfaces. Aber eine Villa ist auch 'ne geile Sache, trotzdem wohne ich in 'ner Mietwohnung. Und bei dem angesetzten Budget heißt die Interface-Mietwohnung eben nicht RME sondern eher Behringer, Steinberg oder Presonus (oder was auch sonst noch in der <€200 Klasse zu haben ist). Zumal die ja mittlerweile auch gut laufen und ordentlich klingen. Ist auch das, was sich bedeutend einfacher als bspw. der Rechner updaten lässt.
Reaktionen: Gel Mitglied 84274 und Rec0rder
  • #52
Guten Tag!
Ich möchte unbedingt anfangen, zu producen, aber leider habe ich keinen Computer bzw. Mac, der geeignet wäre. Bei der Programmwahl bin ich auch etwas überfordert. Ich hätte jetzt erstmal gedacht, mir ein Macbook Pro zu holen und dann mit Logic anzufangen. Problem ist nur dass ich keine 2000 Euro habe und deswegen auf ein gebrauchtes Modell von vor 2-3-4 Jahren zurückgreifen würde. Empfehlt ihr das oder ist das ein Risiko weil Apple nach ner Zeit die Programme nicht mehr aktualisiert? Mal abgesehen von Apple, was für programme und computer empfehlt ihr sonst? :) Ich möchte gerne nicht mehr als 700 800 höchstens 900€ ausgeben. Wenn ihr erste Tipps habt immer rein damit ich sauge jedes Wissen auf!!! :D
Danke und schönen Tag
Diana
Frage:
Welche Erfahrungen hast Du bisher mit Musikmachen/Produzieren?
  • #54
neee empfehlen würde ich da eher ein gebrauchtes RME Babyface! Das plus Reaper. Plus Windows PC.
PC = 1200 ,-
Reaper = 80 ,-
RME Babyface = 500 € used
Boxen: Würde ich später erst kaufen und erstmal auf Kopfhörern anfangen. Als erste Boxen würde ich die Neumann KH120 empfehlen.
Da wird sie sich aber freuen, da du scheinbar bereit bist ihr maximales 900 Euro Budget aufzustocken :D
Reaktionen: fpmusic22, ladydi und Rec0rder
  • #55
Reaktionen: Schlumpfpeter, Gel Mitglieder 12893 und ladydi
  • #56
alter den Post mit Babyface und KH120 hab ich irgendwie beim durchlesen raus gefiltert
KUDOS diese Empfehlung :tears-of-joy:
ich bin mir sicher der User weiss auch wie weit die TEin musikalisch ist
  • #57
Ah so, ich dachte ich las was von 2000. I'm sorry!
  • #58
Danke an euch, meine Aussage ist echt ein bisschen unter gegangen ^^
  • #59
Das ist mir durchaus bekannt. Und ich habe ja auch explizit darauf hingewiesen, dass ich selber vielleicht auch nicht mehr in den mittlerweile recht sauren Apfel beißen wollen würde.
Desungeachtet: Installiere mal 'ne DAW mit allen notwendigen Sounds. Gut, mit Ausnahme von Reaper haut das bei den meisten mittlerweile auch problemlos hin, weil die Sounds einfach im Paket dabei sind. Nicht selten entsteht aber recht schnell der Wunsch nach mehr - bei Garageband nicht so sehr, bei Logic noch viel weniger. Weil die Pakete eben wirklich sehr umfangreich sind. Sprich, man muss da nur einmal in den Appstore und hat für sehr lange Zeit Ruhe (es sei denn, man hat gleich zu Anfang Spezialwünsche, scheint hier aber nicht der Fall zu sein).
Und dann sind wir auch schon beim Interface. Mittlerweile sind die Treiber viel brauchbarer geworden, aber ab und an wird immer noch auf ASIO4All verwiesen (Behringer hatte bis vor einer Weile gar keine eigenen ASIO-Treiber). Da muss man auf die Website, das Ding installieren, die Puffergrößen einstellen - und am Ende stellt man vielleicht fest, dass es doch nicht so super läuft und rumknackst. Die Threads über irgendwelce DPC Latency Checker sind ja nun auch in diesem Forum hinlänglich bekannt. Und dass ein Rechner, speziell wenn von der Stange oder gebraucht, da gleich super Werte abliefert - nunja, das ist nach wie vor Glückssache. Dito für irgendwelche USB-Controller. Da kann's einem durchaus passieren, dass die einfach nicht sauber laufen, wenn das Interface dann auch bei 64 Samples Puffergröße fein arbeiten soll.
Man kann jetzt von Apple halten, was man will (und wer hier mal ein paar Diskussionen zum Thema Apple verfolgt hat, sollte auch wissen, wie ich dazu stehe), aber diese Probleme sind quasi nicht existent. Garageband runtergeladen, MIDI-Keyboard über USB angeschlossen (auch dafür braucht es quasi nie Treiber), *schwupps* kann man alle internen Sounds unverzüglich ohne jegliche Einstellungsarbeiten oder gar Treiberinstallationen mit hinreichend kleiner Latenz über das eingebaute Interface spielen. Und man kann auch gleich ziemlich dick auffahren, weil die mitgelieferten Plugins (gilt sowohl für Garageband wie auch Logic) bis auf sehr wenige Ausnahmen extrem ressourcenschonend zur Sache gehen. Das können die Programmierer da eben einfach, so wenig man auch ansonsten von der ganzen Chose halten mag. Plug and Play eben.
  • #60
Status
