Blutige Anfängerin! Was empfiehlt ihr mir?
  • Ersteller Ersteller ladydi
Status
L
ladydi
Bedroomproducer
Guten Tag!
Ich möchte unbedingt anfangen, zu producen, aber leider habe ich keinen Computer bzw. Mac, der geeignet wäre. Bei der Programmwahl bin ich auch etwas überfordert. Ich hätte jetzt erstmal gedacht, mir ein Macbook Pro zu holen und dann mit Logic anzufangen. Problem ist nur dass ich keine 2000 Euro habe und deswegen auf ein gebrauchtes Modell von vor 2-3-4 Jahren zurückgreifen würde. Empfehlt ihr das oder ist das ein Risiko weil Apple nach ner Zeit die Programme nicht mehr aktualisiert? Mal abgesehen von Apple, was für programme und computer empfehlt ihr sonst? :) Ich möchte gerne nicht mehr als 700 800 höchstens 900€ ausgeben. Wenn ihr erste Tipps habt immer rein damit ich sauge jedes Wissen auf!!! :D
Danke und schönen Tag
Diana
Reaktionen: ranzman
Willkommen bei Recording.de! Mit Rechner und Software allein ist dir nicht geholfen. Du brauchst auch ein Interface, Monitorboxen oder mindestens geeignete Kopfhörer. Dann ist die Frage was du an Musik produzieren möchtest. Willst du richtige Instrumente, Gesang usw aufnehmen dann brauchst du ein Mikrofon.
Würde mir an deiner Stelle erstmal darüber klar werden was ich machen möchte und mich dann über das notwendige Equipment informieren. Ein leistungsfähiger Rechner bleibt dabei Grundvoraussetzung. Hierzu gibt es tonnenweise Infos im Netz, bei YT oder auch bei einschlägigen Händlern wie zB Thomann oder hier im Forum.
Reaktionen: ladydi
:welcome:
In welcher Richtung möchtest Du denn aufnehmen? Denn der Stil entscheidet mit was Du evtl. schon hast (Pop/Rock => bspw. Gitarre), was Du (vermutlich) brauchst und im Endeffekt auch wie sich das mit Deinem Budget vereinbaren lässt.
Reaktionen: ladydi und sts
Apple als Computer ist nicht zwingend, kostet sehr viel mehr als ein vergleichbarer Windowsrechner und es bleibt mehr Geld für Interface und Mikro übrig.
Reaktionen: Dodo_I und ladydi
Guten Tag!
Diana
Bei der Programmwahl: Ich kann Dir nur Cockos Reaper empfehlen. Es ist für mich die beste DAW und mache nun rund 20 Jahre Recording und Mixing. Reaper ist sehr günstig - nahezu kostenfrei. Monatliche Updates! Hatte zuvor Studio One von Presonus. Hat vielerlei CPU Probleme und fürs Hardware-Einschleifen nicht zu gebrauchen.
Apple: Ich werde mir niemals einen kaufen. Rund Dreiviertel zahlt man immer nur für die Marke im Schnitt, weil es stylischer wirkt. Das macht einfach keinen Sinn. Ich würde jedem einen Windows 10 Rechner empfehlen mit möglichst dicker CPU, passiver Graka, viel Arbeitsspeicher, sehr große SSD. Stylische Bildschirme gibt es von Lenovo. Ich habe meinen Rechner in eine Holzbox gestellt und diese Box stylisch in grau angemalt. Keine Lüftergeräusche! Den An und Ausknopf betätige ich mit einem langen Stift, der dann durch ein kleines Loch gleitet. Man kann oben in die Box vl. noch kleine Luftlöcher machen.
Reaktionen: IanusAgri, Dodo_I und Grummelrocker
Wenn dein Budget knapp ist, würde ich um Apple einen großen Bogen machen. Das ist eher ein Lifestyleprodukt für gut betuchte.
Schau mal bei einer Seite wie dieser hier vorbei und stelle dir deinen Rechner zusammen. Silentmaxx machen es dir hierbei sehr, sehr einfach. Der Rechner liegt innerhalb deines Budgets (ich hoffe das genannte war nur für den Rechner?), allerdings würde ich auf jeden Fall die Festplatte vergrößern. Mit 250 GB kommt man nicht sehr weit. Ansonsten steck so viel Geld wie möglich in den Prozessor. 8 GB RAM sind jetzt auch nicht gerade viel, wenn noch was übrig bleibt rüste lieber auf 16 GB auf. Wenn es ein reiner Audiorechner sein soll, brauchst du auch nicht so viel Wert auf die Grafikkarte zu legen.
@flipnaut hat dir schon einen guten Tipp für die DAW gegeben. Dazu ein paar Monate Groove3.com, falls dein Englisch ausreichend ist. Da wird dir alles sehr gut erklärt, DAW, Mixing, Mastering.
Dazu die Recording-Grundausstattung. Wenn du akustische Instrumente und Gesang aufnehmen willst, würden starterbundles Sinn machen ansonsten kannst du dir auch ein einzelnes Interface holen.
Beispielsweise:
Da hast du das Interface, ein Mikrofon, Kopfhörer und Boxen. Sonstware inkl. der starterversion der hauseigenen DAW von Presonus ist auch dabei.
Reaktionen: Wird schon, Entone, mazze und 4 andere
:welcome:
Dass bei Reaper aber eigentlich gar keine Instrumente / Samples etc. dabei sind sollte aber auch erwähnt werden! Da muss dann noch mal Geld in die Hand genommen oder nach brauchbaren Freeware Lösungen gesucht werden. Ich nutze zwar auch seit 8 Jahren Reaper und bin sehr zufrieden damit, aber einem z.B.Elektroniker mit beschränktem Budget würde ich eher was empfehlen wo da schon einiges an Bord hat.
neee empfehlen würde ich da eher ein gebrauchtes RME Babyface! Das plus Reaper. Plus Windows PC.
PC = 1200 ,-
Reaper = 80 ,-
RME Babyface = 500 € used
Boxen: Würde ich später erst kaufen und erstmal auf Kopfhörern anfangen. Als erste Boxen würde ich die Neumann KH120 empfehlen.
Ah das kann sein... wenn es elektronisch werden sollte vl. Ableton Live Suite? Logic soll glaube ich auch nicht verkehrt sein.
Hallo, danke :)
Ich habe meinen Stil noch nicht ganz festgelegt, aber ich denke es wird in Richtung Pop/Rap/Alternative gehen mit vielen elektronischen Sounds. Ich möchte mich so breit wie möglich fächern weil ich gerne ausprobiere, aber erstmal wird es hauptsächlich das sein.
Beispielsweise:
Hallo, danke für deine Antwort :)
Ich würde gerne in Richtung Pop/Rap/Elektronisch/Alternative gehen mit Fokus auf elektronischen Sounds.
Dazu die Recording-Grundausstattung. Wenn du akustische Instrumente und Gesang aufnehmen willst, würden starterbundles Sinn machen.
Beispielsweise:
Alle Achtung. Das ist mal nen Set! Genug, um sich auszuprobieren. Hammer!
@ladydi
Möchtest du denn zwingend mobil arbeiten?
Kann ja verstehen, dass man den Apple-Style-Bonus haben möchte. Rein finanziell macht es zumindest
keinen Sinn, es sei denn man möchte unbedingt mit Logic arbeiten. Aber da du noch nicht vorbelastet bist,
steht es dir frei jede andere DAW auszuprobieren.
Natürlich wirst du hier nach und nach die Komponenten austauschen - oder auch nicht.
Das genannte RME Babyface ist richtig gut, aber ich stelle mal in Frage, ob du das zum jetzigen Zeitpunkt brauchst.
Was Windows Notebooks angeht, so kann ich dir Dell G3 mit i7 "H" CPU empfehlen.
So einer: https://www.dell.com/de-de/shop/laptops/neu-dell-g3-15/spd/g-series-15-3500-laptop/cng3008
Wenn es doch Apple sein soll, so wird auch ein Mac Mini oder ein iMac gerne genutzt.
Ach nein, mir geht es gar nicht um Apple als Lifestyle Produkt, ich habe einfach nur sehr gute Erfahrungen mit den Produkten gemacht und habe gelesen dass die Firma bei Producern sehr beliebt ist und Logic gut sein soll. Unbedingt Apple muss es gar nicht sein :) Je weniger Geld, desto besser. Ein Laptop wäre deshalb gut weil ich in meiner Wohnung noch keinen Tisch habe und eigentlich nur Musik machen möchte und keine Lust habe auch noch Geld für einen Tisch auszugeben xD aber wenn ein PC so viel mehr empfehlenswert ist komme ich wohl nicht drum herum.
blöde Frage, aber was ist denn überhaupt so ein RME Babyface? Ein Prozessor?
Ich habe mit Windows Computern so oft schon die Erfahrung gemacht dass sie nach einiger Zeit leider so langsam werden. Ist das heutzutage immer noch so oder wie macht ihr das bzw was für Erfahrungen habt ihr da?
Lg
Meiner Meinung nach muss für den Anfang nicht sofort aus dem Vollen geschöpft werden. Bei geringem Budget würde ich einen refurbished Computer nehmen, dazu ein USB Interface wie zB. Steinberg UR22 MKII welches bereits Cubase LE beinhaltet.
Zusätzlich oder alternativ die frei erhältliche DAW Cakewalk by Bandlab.
Fehlen dann noch Boxen oder Kopfhörer und ggf. Mikrofon und Midikeyboard.
Ich habe Zweifel... .;)
Status
