bitte um Feedback zum Mix (Reggae)
buteo
Hallo!
ich versuche grad zum ersten mal ernsthaft einen meiner Tracks abzumischen und würde daher gerne mal ein paar Meinungen von Leuten mit Erfahrung hören.
Sind die generellen Lautstärkeverhältnisse ok?
Ist der Bass zu laut? Wenn ja wie kann ich ihn leiser aber trotzdem "fett" haben?
Hab ich zu viel komprimiert?
Was gibts sonst zu bemängeln?
Über Feedback zum Beat / Riddim und zum Arrangement freue ich mich natürlich auch.
UPDATE 08.02.
Bin gespannt!
Nett :)
Naja klingt irgendwie nicht so richtig wie aus einem Guss.
Andererseits ist es so aber auch schön durchsichtig.
Finde die Snare etwas laut, und der Synthie ist sehr im Hintergrund.
Kommt noch Besang dazu?
Bass bekommst du lauter wenn du die ersten paar Obertöne über
dem Grundton lauter machst, also probier mal im Bereich 150-500 Hz.
EQ ist oft effektiver als Kompressor, und dein Mix klingt auch noch schön
lebendig. Ich hoffe der "Radio Sound" Trend neigt sich bald mal dem Ende zu.
Das es noch nicht aus einem Guss klingt stört mich auch, wie komm ich dahin?
Welchen Synthie meinst du? Den Saw oder das Pad?
Danke für den Tipp mit dem Bass, werde ich mal ausprobieren ausprobieren.
Versuch mal noch ein paar Flächensounds oder so reinzumachen, finde es klingt recht "leer" =)
Ich will dich nicht zu Untaten verleiten, aber für meine Ohren hören sich die Akkorde links so ziemlich
mit am besten an, der Rest klingt größtenteils etwas dumpf. Dadurch mag es sein, dass es nicht
zusammenhängend klingt. Abhilfe könnte schaffen, wenn du an die anderen Sounds mal sensibel
mit einem EQ rangehst, oder auch an der Orgel ein wenig(!) zerrst (z.B. Bandsättigung) um frische
Obertöne zu bekommen, die du dann noch evtl. mit EQ formen kannst. Das ganze wäre allerdings
vom Prinzip her eher wie Mastering, da es sich eher um kleine Eingriffe handelt, die insgesamt aber
Wirkung zeigen. Es geht ja bei meinem Vorschlag nicht darum, die Klänge kreativ und bedeutend zu
verändern, sondern lediglich klanglich einander anzupassen, dass es eben wie aus einem Guss
klingt. Die kreative Gestaltung finde ich nämlich schon gut so.
Beim Synthie meinte ich den Saw ... glaube ich. Kenn mich da nicht so aus. Da wäre auch
EQ wieder ne Idee, der klingt etwas blass, kannste mal so grob um 500 Hz oder etwas höher
bisschen reindrehen, zusätzlich vielleicht noch etwas Höhen.
vielen dank für das feedback!
snare ist nun etwas leiser, synthie eq'ed, flächensounds etwas gesättig, orgel gesättigt um mehr höhen reinzubringen, hab noch ne gitarre hinzugefügt.
Klingt doch schon runder, finde ich.
Irgendwie beisst sich noch die Orgel mit dem Bass,
das wirkt ein bisschen schwammig untenrum.
Die tiefen Töne der Orgel sind nicht wirklich im Bass,
sondern in den tiefen Mitten. Vielleicht da etwas ausdünnen
und/oder in den Mitten und Höhen etwas zugeben.
Wenn du auf die Orgel noch Höhen gibst, auf jeden Fall
nach der Sättigung. Und es sollten wirklch hörbare Höhen
sein, d.h. zwischen 5 und 9 kHz, nicht irgendwo darüber.
Aber alles nur Ideen, ich hab die Spuren nicht hier und kann
es daher nicht ausprobieren.
alleskoenner
DUBmatze
DUBmatze
Testberichte Test: Yamaha MODX6
58K
Can
Can
29K
