Bitrate Problem beim Export
  • Ersteller smallbluething
smallbluething
Ich habe bei der Aufnahme mit Ableton Live an meiner Soundkarte (Apogee Duet) eine Bitrate von 48000 eingestellt und habe nun das Problem, dass beim Export die gerenderte Wave Datei langsamer und tiefer als das Original ist (egal bei welcher Abspielbitrate). Hat jemand eine Idee wie das Problem zu lösen ist? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Bitrate von 48000Hz kann schonmal nicht sein, das ist die Samplerate die du da eingestellt hast. Wenn die gerenderte langsamer und tiefer ist, stimmt der Export nicht. Du solltest die Datei mit der gleichen Samplerate exportieren wie du sie in der Session aufgenommen hast. Das kannst Du in Ableton Live einstellen.
