Aloa,
Also wenn du Betriebssystem und Restliche Daten trennst..... macht das schon Sinn !!
1. kannst du bei einer evtl Neu-Installation sicher sein, ds die Daten nicht verloren gehen, da sie ja auf einer anderen Partion (oder sogar Hdd) liegen...
2. "vermüllt" ein solch aufgebautes System weniger schnell bzw lässt es sich einfacher sauber halten (evtl die Programme nochmal auf ne andere Partion etc...)
Einen Geschwindigkeitsvorteil bringt dir das heute nicht mehr direkt....
(nach theoretischen Grundlagen)
- deine neue Hdd hat dann bestimmt SATA-2 (mindestens aber SATA) und sollte somit (rein theoretisch!!!) 300 bzw 150 mb pro Sekunde lesen können...
Wenn du dir jetzt die Daten von vermeindlich "schnellen" Hdd anschaust, wirst du feststellen, dass sie gar nicht so viel schneller sind, aber schnell viel viel mehr Geld kosten !!!
Deshalb rate ich dir von dem kauf einer zusätzlichen Hdd allein für ein Betriebssystem erst mal ab...
Es sein denn, du hast die Kohle locker über, dann bitte.... du wirst es aber wahrscheinlich eh nie voll ausnutzen... vorerst..
___________________
Ob ein System mit zwei Festplatten schneller als mit einer Festplatte läuf, kommt auf die System Konfiguartion an !!! Man kann durchaus ein System aufsetzen, mit zwei Festplatten, dass so durcheinander installiert wird, dass es am End gar nicht mehr läuft ....
Geht man die Sache schlau an, kann man mit mehreren Festplatten auch mehr Geschwindigkeit erziehlen... zb Raid ...
Hat man insgesammt vier gleich große Festplatten (gleicher Hersteller gleichers Model und evtl Raid Controller Karte) dann kann man ein System aufbauen, indem die Daten auf zwei Festplatten gleichzeitig verteilt geschrieben werden (dadurch "doppelte" Geschwindigkeit). Gleichzeitig werden die beiden Festplatten auf die anderen zwei Festplatten gespiegelt und somit eine hohe Datensicherheit erziehlt. Fällt in diesem System eine Hdd aus, kann sie einfach durch eine neue (gleiche) ersetz werden, ohne irgendwas neu zu installieren, oder gar Daten zu verlieren...
Einfach mal bei Wiki die verschiedenen Spezifikationen von IDE / SATA / SATA-II / RAID nachschlagen...
Greet's
