Beste aktuelle Möglichkeit um Gesang vom Rest des Tracks zu extrahieren?
  • Ersteller Ersteller Chn
C
Chn
Groupie
Gibt es bessere Möglichkeiten als spectralyers in Cubase pro dafür?
Mir geht es (zumindest gerade) darum die vocals loszuwerden und den Rest der Musik zu behalten.
Das geht alles nur so halbwegs gut.
Ich mache sowas mit Izotope RX. Aber ganz weg geht es nie…
Reaktionen: Jabir und Chn
Wir könnten es auf Basis einer gemeinsamen Quelle ausprobieren.
Ich habe SpectraLayers 7 Pro. Werde mir eventuell Version 8 oder 9 kaufen.
Je nachdem um was für eine Quelle es sich handelt könnte man sie hier posten oder in Unterhaltungen posten, so dass es nur für die ausgewähleten Mitglieder zugreifbar ist.
Wichtig für das Ergebnis ist auch ob es sich um ein MP3 handelt oder um eine Wave Datei.
Wenn @Chn etwas bereitstellen würde, hätte er gleich das, was er haben will.
Für Mac oder Windows?
Darauf würde ich zurück kommen die Tage.
Spectralayers 7 habe ich allerdings selbst denke ich (falls es das ist was bei Cubase 11 pro dabei ist)
Reaktionen: SteinHal
Das ist dann SL 7 one, also nicht Pro.
Ich habe jetzt SL 9 Pro gekauft und bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Habe ein gemasterten Song genommen und in die einzelnen Stems aufgesplittet.
Das Instrumental ist brauchbar.
Ich höre keinen Gesang darin.
Das Instrumental kann man nicht vergleichen mit der Situation, dass man am Mischpult im zuge des Mischprozesses Vocal mutet.
Das Instrumental hat in den verschiedenen Frequenzbändern Lautstärkeschwankungen die jedoch richtig sind. Diese kommen durch den bereits vorhandenen Mix- und Masterprozess.
Handelt es sich bei dir um ein eigenes Lied?
Reaktionen: Chn
Ah ok!
Kein eigenes Lied, nein.
Ende 70er Jahre Soul Lied.
Ich habe eben mal RX angeschmissen.
Aus dem Song...
...bekomme ich das raus:
Edit
Ich habe die Player entfernt.
Wir können hier kein urheberrechtlich unklares Material hosten.
LM18 für recording.de
Reaktionen: HannesMac und SteinHal
Wollte er nicht das Instrumental behalten?
Dann wird hieraus...
...das:
Man kann das aber noch ein bisschen feinabstimmen. Grundsätzlich geht einiges, aber nie ohne Artefakte.
Edit
Splitter.ai finde ich ganz gut, hab ich schon mal benutzt.
.. mit SL 9 Pro, ohne Feinabstimmung
es hatte mich verwundert, dass das Instrumental +2dB zu laut war. Habe einen BWL draufgetan. Müßte man mal untersuchen.
Reaktionen: leary
Ergebnis der Untersuchung:
Vermutung
Das Instrumental hat zum Beispiel an einer Stelle eine positive Wellenform, die +2dB ist. Wenn man dieses ohne Vocals hört, hat man somit +2dB Maxpegel. Kommt nun die Vocalspur dazu, wird der Pegel der Vocalspur hinzugerechnet und wenn dieser an der Stelle negativ ist, kann wieder +0dB rauskommen.
Es ist auf jeden Fall so, dass die Stems inklusiv Vocal, keinen Limiter benötigen, es kommt ein Maximalpegel von 0dB heraus.
