benötige Anfängertipp Maxi Studio Isis + Mischpult
  • Ersteller Ersteller aiwa
aiwa
aiwa
ich habe eine Maxi Studio Isis Soundkarte und möchte hiermit aufnahmen für meine Band machen. Hierbei möchte ich mit cubasis arbeiten. Mein erstes Problem das ich habe ist, das ich hierfür verstärkte Mikrofoneingänge benötige, wenn ich in meine Soundkarte gehe. Ich habe mir das so vorgestellt, daß es vielleicht Mischpulte gibt welche einen Eingang und auch auf jedem Kanal einen Direkten Ausgang haben mit dem ich dadurch dann verstärkt in meine Soundkarte komme. Gibt es das überhaupt , oder wie kann man soetwas am besten umsetzten? Ich möchte das Mischpult eben auch gleich für Grobeinstellungen verwenden.
Dank euch schonmal im voraus.
Gruß Steffen
Absolut kein Problem. Ich benutze Cakewalk und ein kleines Phonic MM122 Mischpult davor. aber Du kannst eigentlich auch mit 8 Mics direkt in die breakoutbos gehen. Ansonsten über die Insert-Buchsen des Mixers in die Inputs der ISIS-Box. Vom Sequenzer aus must dann aber die einzelnen Kanäle scharf schalten, das weiß ich nicht wie das bei cubase funktioniert.
Also entweder du benutzt DAS HIER. Ich arbeite übrigens damit und mit der ISIS, kann also aus Erfahrung sprechen. Die Mikropreamps sind recht gut (auf jeden Fall sehr viel besser, als Preamps aus Billigpulten), und preislich auch sehr interessant. Als Alternative kämen eben noch Mischpulte mit Direct-Outs in Frage wie z.B. DAS HIER. Allerdings sind diese (wenn sie qualitativ etwas hochwertiger sein sollen) auch gleich teurer. Es kommt eben drauf an, ob du die Routingmöglichkeiten eines Mischpultes brauchst.
wahrscheinlich ist das net besonders hilfreich, aber im mixer der isis kann man die eingänge nochmal um +6db verstärken, evtl. reicht das ja schon aus, um die mics direkt anzuschliessen ... ?!
oder rede ich gerad völligen schwachsinn ;) ?!?
Nee das reicht nicht aus. Auch weil die Eingänge auf Line-Level, also die Eingangsimpendanz im Vergleich zu Mikro Preamps nicht stimmt. Und die +6db wären sowieso zu wenig. Du brauchst also wirklich Mikro-Preamps.
