sas
bei meinem iD22 ist es so, wenn man ein externes Gerät über ADAT anschliesst, was nur einen ADAT-Ausgang besitzt, also nur den ADAT-Eingang vom iD22 nutzen kann, soll das externe Gerät die Clock übernehmen = der Master sein.
Das Interface muss dann noch in der iD Mixer Software als Slave eingestellt werden. Siehe Bild unten.
Ich gehe davon aus, dass es beim iD14 nicht anders ist. Habe das hier gefunden. Auch wenn es die 1. Version vom iD 14 ist, sollte es genauso laufen.
Im System Panel vom iD14 muss dann auf ADAT und Clock extern = DIG 1 geschaltet werden. Sonst herrscht Chaos zwischen den Mastern, weil keiner Slave sein will bzw. die Anordnung dazu hat.
Ich würde, wenn du ein Projekt startest, entweder unten rechts auf das iD Symbol klicken und dort vor dem neu anlegen die Sample Rate einstellen. Kannst aber auch das komplette Panel = den iD Mixer starten und oben einstellen.
Danach erst die DAW starten und die sollte sich dann auch nach der eingestellten Sample Rate richten.
Wenn dein ASP800 dran hängt, gibt dieses die Sample Rate vor. Auch dort muss du die richtige einstellen. Siehe oben Bild 1.
Das iD14 übernimmt diese dann automatisch, da Slave. Sollte dann auch der DAW übermittlet werden.
Hier noch eine grundsätzliche Übersicht dazu:
Sollten dann immer noch Probleme auftauchen, schau mal hier nach.
Btw, welches BS überhaupt? Hatte nichts dazu gelesen.
Wenn du Systemsteuerung\Hardware und dann Sound aufrufst, kann man dort das iD (Output 1/2) anklicken, auf den Button Eigenschaften klicken, dann Reiter Erweitert aufrufen und dort mal schauen, was angehakt ist.
Immer wenn ich per iD SW auf 44,1 kHz umstelle, wird es wieder zurückgesetzt auf 96 kHz. Im Windows Betrieb, nicht in der DAW und per Asio Treiber.
Da kannst du evtl. mal testen, wann es wie funktioniert. Bin damit auch noch nicht schlauer, Vllt. weiß jemand was dazu.
