BCR2000 in Cubase!!!
  • Ersteller Ersteller cosmicbaby
dann zu den sysex-daten:
gabs bei den quellen, von denen du die *.sysex-dateine her hast, noch *.xml-dateien dazu?
diese müsstest du nun nämlich dann importieren, mit dem "importieren-button"
moinsen, na, bist du gestern noch weiter gekommen? hat es dir soweit schon geholfen, oder gibt es noch offene fragen?
Hallo ich antworte dir nocheinmal.
ob das hochladen unter midiox erfolgreich ist weiss ich nicht, im SysEx View...Fenster vom Midiox werden daten geschrieben, aber auf meinem BRC wird dabei nur das Present 20 angezeigt, das dabei zwischendurch vesrchwindet, es erscheinen dann nur einzelne Striche im Display. Die dateien lade ich über Usb Mode 1 hoch und USB Kabel.
Zu Treibern werde ich dich später was fragen, also erst mal Plug&Play.
die syssex datei habe ich im internet gezogen von
http://witez.blogspot.com/2007/11/cubase-41-und-behringer-bcr2000.html
keine .xml datei dabei!
Mfg
ok, wenn du willst, kannst du hier auch gleich in den chat wechseln, da bin ich grad drin, kann das ganze hier weniger zeitaufwändig machen...
klick auf der home-seite auf "im chat", dann wirst du dort angemeldet
das steht ziemlich weit oben
