Battery - Outputwechsel fkt. nicht
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
habe das Problem, dass ich bei Battery den Output (s1/2) nicht ändern kann, wenn ich Battery als VST Plugin benutze. Wenn ich es als STand-Alone benutze funktioniert es. Woran liegt das denn?
Ich benutze Battery in Verbindung mit Cubase. Die Output Kanäle, die ich im "Options" Menü (Battery) auf 8 (Stereo) gesetzt habe, sind auch in den Mixer Spuren vorhanden, ich kann sie nur nicht ansteuern, da ich die Outputs in Battery nicht ändern kann. Lediglich (s1/2) wird benutzt. Wenn ich das Feld markiere und dann eine Zahl (für den gewünschten Output) drücke, passiert nichts ...
Kann mir jemand helfen?
Arseen
Hallo, kann mir vielleicht irgendjemand helfen?
Battery ist ein bischen komisch in der hinsicht.
however:
- lade dein kit
- stell sicher das du die rgewuenschte anzahl an
outs unter options eingestellt hast
- im hauptfenster - dort wo die pads stehen, steht dann immer s1/2.
-dort mit der mouse hinclicken und gedreuckt halten und nachoben ziehen...(waehrend du drueckst), nun sollten sich die outputs verstellen zB s3/4 oder s5/6.
-einfach den geweunschten kanal auswaehlen, fertig.
ist ein bischen komisch gemacht, aber wenn man es mal raus hat, sehr simple.
alles gute,
shihoban
es geht viel einfacher...
Bevor Du die Outputs anklickst musst Du entweder "Shift" oder "Strg" (weiss ich im Moment nicht genau/bin zZ nicht zu Hause)
gedrückt halten. Dann färbt sich S 1/2 etc. blau und Du kannst Deine Änderungen vornehmen.
